зеркало Combo
Сообщений в теме: 33
#1 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 20 Март 2011 - 00:59
кому лень всё это читать говорю сразу ЗЕРКАЛО боковое не в коем случае не складывать aq.gif
во общем весна, можно поругаться с женой и пойти с машиной выпить пивко, за одно и полезное что нибудь сделать.
так вот пошёл я разрабатывать зеркало взял жидкий ключ (WD-шка) и специальный замораживатель.
залил всё и пока кисло залил в себя пивко, с паузой 10 минут вроде потихоньку начало складываться, а потом раз и оно у меня в руках. мат услышал наверное весь двор.
вот фото---
#2 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 20 Март 2011 - 01:19
вообщем два года я хвалил ганса который поставил такие большие зеркала, а вчера я весь вечер материл ганса который придумал такой корпус из силумина, кроя замка маленькие, пружина это вообще нечто я не мог их зажат даже крабсами ( пружина такая же что и на впускном клапане ДВС)
на шестой фотографии видно что может сделать пружина с вашей помощью.
если бы пружина была бы в два раза слаб же---то я вас уверяю зеркало бы не болталось и складывалось спокойно.
на седьмой фотографии вы увидите почему зеркало так сложно было сложить даже на новой машине, непонятно зачем по оси сделаны три таких замка и плюс мощная пружина -- aq.gif а механизм как на игрушечной машине.
элемент зеркало снимается как обычно---замки по кругу
при сборке взял 2шайбы которые подошли по размеру, точнее сверху шайба пластмасовая (к-т. крепления керам.мойки) а снизу выпилил пластину(металл), гайку на болт прикрутил с резьбовым герметиком, на всякий случай. пружину выкинул нафуй aq.gif aq.gif
завтра пойду ставить, сфоткаю процесс установки и демонтажа.
#3 SANEK 777
SANEK 777
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdI
Отправлено 20 Март 2011 - 10:31
а ну ка пожалуйста поподробней о том как снял само зеркало. сам процессс???. у меня не работает правый электро механизм зеркала. пытался снять зеркало(стекло) нажатием на ar.gif края зеркала - ни в какую. побоялся что отломаю и оставил эту затею.
#4 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 20 Март 2011 - 21:30
сначала я бы посоветывал снять обшивку в салоне и прозвонить провода, там 2 черных-это обогрев, и три на мотор красный- синий -жёлтый.
если не поможет, тогда открутить три болта и снять зеркало целиком, положить дома у батареи на пару часов.
это для того чтоб патом не материться когда пластик сломается от мороза.
затем нажимаешь на правый нижний угол --чтоб появилась щель в верхнем левом углу, берёж нож и тонкую длинную отвертку и отсоединяешь две защёлки ( смотри на фото 2и3 там по кругу стоят защёлки).
железные лепестки не трогай они не приделах
вот недостающие фото--
#5 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 21 Март 2011 - 16:12
Блин, спасибо вовремя написал, у меня тоже глупые мысли в голове блуждали, типа пора бы зеркальца после зимы поразрабатывать. Дождусь наверное +20 а там видно будет.
#6 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Март 2011 - 20:58
для ТЕХ кто на бронепоезде повторяю ещё раз--Не в коем случае не нужно трогать(геморрой обеспечен) была бы пружина послабее, тогда другое дело.я же объясняю что там пружина почти как на стойке амортизатора.
#7 SANEK 777
SANEK 777
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 Март 2011 - 13:10
спасибо. потеплеет пойду поглежу -как к нему подобраться. снимать не сильно охота. bf.gif
#8 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 22 Март 2011 - 22:22
#9 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:10
ребята помните такое обсуждение--что салонное зеркало вниз не опускалось так как хотелось бы.
во общем я его победил.
для этого понадобится--острый нож и тонкая отвёртка, всё сфоткал на днях выложу.
#10 sidoruk75
sidoruk75
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel combo, 1.3 diesel
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:45
Ребята, при обычной смене зеркала (вкладыш), что необходимо делать или неделать. немного непонял посты повыше.
у меня механика без обогрева
Сообщение отредактировал sidoruk75: 29 Февраль 2012 - 16:46
#11 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:05
читай внимательно 4сообщение, а фото в первом сообщении
#12 sidoruk75
sidoruk75
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Март 2012 - 12:47
вкладыш поменял очень быстро и просто: из-за отсутствия зеркала на вкладыше...отогнул пластмассу и просто выдернул из крепления. в обратном порядке просто вставил вкладыш с новым зеркалом. ничего не разбирал!!!))))
#13 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 07 Март 2012 - 18:10
вот и молодец ar.gif ar.gif , при замене элемента- зеркало разбирать не нуно, я тебя напровлял чтоб ты посмотрел какой там замок на элементе
#14 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 29 Июль 2012 - 16:16
Хочу установить подогрев зеркал,к чему подключатся к подогреву заднего стекла,?
#15 alexig86
alexig86
Отправлено 30 Август 2012 - 22:31
к акб через кнопку, предохранитель и релюшку.
#16 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 30 Август 2012 - 23:35
прозвони (т.е. проверить наличие плюса, при включении обогрева заднего стекла) в двери, провода в фишке на зеркало,может там уже выведенно, или в стойке где провода заходят в дверь
#17 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:04
фишки на зеркало нет,скорее всего в общем пучке проводов что идут к двери,буду искать.
#18 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel combo2007 Z13DTJ-- renault sandero 2011--ВАЗ2110 1999
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 20:16
Расскажу историю связанную с опель астрой, но думаю всем опелистам на заметку.
Сломалость у друга зеркало на Опеле, верней после шести лет эксплуатации просто отклеилось от скотча и разбилось.
-Звонит в Оф дилеру №1 Зеркало поменяете?
-да 500 руб
прется через весь город ему зеркало разбирают скотчем двусторонним проклеивают говорят:
-Давайте!
-Что?
-Зеркало!!!
-А где я его возьму?
-А мы где???Мы только работу.Его заказывать надо.Придет через месяцок....
Короче ругань "нах приперся""что вы за официалы"... ничего с него не берут уехал....
Оф.дилер№2 Зеркало поменяете?
-Да 450!!!
-С зеркалом???
-да, все- работа, зеркало....
приезжает в другой конец по пробкам
-сперва оплатите и....выкатывают счет на ЧЕТЫРЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ!!!!
-Какого уя вы сказали 450???
Короче снова ругань"дикцию тренируйте", "стеклышко за 4500!" "оно что из платины"..... уехал
Оф.дилер №3 Зеркало поменяете?
-да. Есть вырезанное самостоятельно из ИКЕАвского зеркала за 350р и оригинальное за....
-знаю нах не нужно, давайте!!!
Вклеил сам зеркало(в первом сервисе разобрали, а потом только на защелках вставить надо было) подошло идеально, Подогрев, электрорегулировки без проблем. Правда без антиблика, но уже год отражает... Уже у другого хозяина...
Z13DTJ
#19 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:06
Вчера ехал себе по узкой, просёлочной, почти асфальтированной дороге smile.gif , вижу на встречу летит придурок bd.gif на недоджипе "хундяо" an.gif , чувствую пора применять правило Д Д Д av.gif , подвинулся я на обочину (в чисто поле) и остановился ay.gif .
И тут, поравнявшись со мной его кидает в мою сторону, ну и естественно удар зеркало об зеркало ai.gif.
Этот нехороший человек, редиска по газам, только пыль сзади angry.gif (ни хрена не видно).
Сижу я в машине, смотрю а моё зеркало то на месте, не разбито, целёхонько bf.gif , выхожу из машины, осматриваю - только две едва заметные царапинки и как вкопанное на месте flag.gif даже не шатается, а под ногами валяется в дрибидан с корнями оторванное зеркало того уважаемого господина ag.gif
О какие чудеса !
#20 Alexey111
Alexey111
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:41
Цитата(флиппер @ 19.9.2012, 9:06) Просмотр сообщения
О какие чудеса !
Украина, Запорожье, Combo C 1.3 cdti 2006г.
Визуальный редактор
