омега Б 95г. v=2,0 x20xev
заводится нормально холостые около 800 оборотов, двигатель работает равномерно и периодически на долю секунды загорается CHECK вот в этот момент двигатель почти глохнет тахометр падает почти на ноль и в следующее мгновение газует до 2,5-3 тыс. оборотов потом обороты постепенно падают до норм. уровня и через несколько секунд все повторяется. Ездить не возможно так как машина постоянно дергается. Пробовал считать ошибки методом скрепки: показывает постоянно 12-12-12-12-12-12-12 то есть я так понимаю ошибок нет
двигатель работает с перебоями
altair76
, 21 Мар 2011 21:38
Сообщений в теме: 5
Отправлено 22 Март 2011 - 00:34
Покажите машину опытному мотористу.
Отправлено 22 Март 2011 - 00:57
Видимо, в твоём случае, это и есть та самая ошибка.
Отправлено 28 Март 2011 - 10:14
altair76, у тебя пробивает вв искра на массу!!!срочно!!!!! меняй провода,иначе спалишь модуль!!!это срабатывает защита,отключая эбу... ездить нельзя!!!!!да и заводить не нужно!!!
а то, может модуль уже того...но сначала-провода.
Спасибо огромное!
поменял ВВ провода, третий день езжу проблема больше не появлялась!
Сообщение отредактировал altair76: 28 Март 2011 - 10:15
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:50
здрасти а здесь можно отписаться про свою проблему с перебоями... при наборе скорости появляются какие то рывки, (сбои) причем они то проподают на время то опять появляются. до переборки машины год назад ездил все нормально, сейчас собрал и вот одна проблема осталась, немогу понять в чем дело. омега 1.8 карбюратор
