Где располагаются ДМРВ,РХХ и ДПДЗ ?
Сообщений в теме: 7
#1 santers3
santers3
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Vectra A 91г. C16NZ
Отправлено 23 Март 2011 - 13:59
Vectra А 91г. C16NZ
Плавают обороты на ХХ.
Хотел сдвинуть плату на ДМРВ и почистить РХХ, а где они располагаются не знаю.
Господа, может кто-нибудь доступно объяснить где их искать(если можно с фото).
#2 newaxel
newaxel
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 23 Март 2011 - 14:06
santers3,
http://vectra-club.r...p?f=66&t=128530 почитай, тут даже с фотками...
#3 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 23 Март 2011 - 14:10
santers3,
ДМРВ у тебя нет,
в качестве РХХ - ШМХХ.
+к ссылке выше - http://www.faq-ova.ru/faq/Multec.html
Спб, обращайтесь...
#4 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 23 Март 2011 - 16:53
#5 santers3
santers3
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 Март 2011 - 19:11
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 23.3.2011, 16:53) Просмотр сообщения
Мне тут сказали, что если бы были проблемы с компрессией, то она вообще бы не завелась. Свечи недавно менял, в сервисе посоветовали NJK.
Вычитал, что на вектру можно воткнуть ДПДЗ от десятки, купил сегодня за 175р, поставил.
Лучше не стало, а при активном разгоне машину начинает подёргивать и вылезли две ошибки 22 и 45(перед заменой проверял, ошибок не было). Вобщем прикрутил старый обратно.
Теперь вот думаю почистить ШМХХ.
А нельзя к стати ШМХХ и Датчик температуры (на мозги) заменить отечественными аналогами?
Сообщение отредактировал santers3: 23 Март 2011 - 19:18
#6 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Z16XEP
Отправлено 31 Март 2011 - 00:13
santers3, У меня когда плавали обороты менял дпдз и датчик температуры (на мозги), но она дуром кушала бензин и на горячую очень плохо заводилась после замены все норм. Датчик температуры не дорогой где то 300р смысла искать аналог не вижу, а вот дпдз брал за 1000 и везли его неделю
#7 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 31 Март 2011 - 19:37
'santers3'
Стоит на данный момент ДПДЗ от ТАЗ 2110 - работает исправно.
Замерял его тестером показания такие же как и на немецком!
ШМХХ ставить от 10-ки не советую - работает очень не корректно (он 3-х шаговый, а немец - 4х)
[attachmentid=69517]
красная стрелка ШМХХ, желтая ДПДЗ
Сообщение отредактировал Leonas: 31 Март 2011 - 20:25
Wir leben Autos
#8 santers3
santers3
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 Март 2011 - 21:02
Сделал всё как написано тут:
http://vectra51.mybb...opic.php?id=526
а точнее прочистил только один шланг(потолще), который идет к воздухозаборнику на форсунке(к остальным подлазить неудобно).
Холостые не скачут, движок работает как часы.
