коробка автомат на опель вектра а 1990 г
Сообщений в теме: 8
#1 68mastif
68mastif
  • Автомобиль: Opel VEKTRA A
Отправлено 24 Март 2011 - 13:16
Помогите!При переключении на 3 ю передачу коробка стоновится в аварийный режим.Ошибка 3й соленоид.Но при переключении в ручную коробка работает идеально
#2 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 24 Март 2011 - 13:44
Чем помочь? Автосервис в Сомали подсказать? Мы тебе ОЧЕНЬ сочувствуем!!! Прям, сидеть больно!
Поищи темы с АКПП и автосервисами в Москве. Хочешь сам перебрать - есть и такие темы.
Крыса ест свой хвост™
#3 68mastif
68mastif
Отправлено 24 Март 2011 - 14:49
Просто что делать уже не знаю.Меняли селектор,таже ерунда,Сама коробка едет нормально в ручном режиме,переключается все плавно без скрежета и рывков.На автомате,когда едет нормально,но затем как движок нагревается включается аварийный режим.Иногда заглушиш-заведеш сново,то едет,а иногда нат-так и моргает в аварийке
#4 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 24 Март 2011 - 15:24
С этого надо было начинать. Описать все симптомы, как боролся, что делали. Не перегревается ли сама коробка. В теме вектраводов надо пошукать:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=11
http://forum.opel-cl...showtopic=58632
#5 mistermauzer
mistermauzer
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Кино, вино и домино!
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A 1990 2,0 АКПП C20NE
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 19:28
Это может быть - гидроблок! Соленоиды нужно трести.
#6 SEREGA_WOOF
SEREGA_WOOF
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra A 1990г C20NE АКПП
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 06:14
прозвани для начала солиноуды... проверь работают ли они (подавай на них 12 вольт их слышно будет при срабатывании)
какой код ошибки?
#7 opelyok
opelyok
  • Автомобиль: опель вектра А
Отправлено 30 Август 2014 - 18:38
подскажи пожалуйста,в чем была твоя проблема??? у меня такая же ситуация!!!
#8 opelyok
opelyok
Отправлено 30 Август 2014 - 19:00
подскажи пожалуйста в чем была твоя проблема??? у меня тоже самое!!!
#9 Radion
Radion
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:12
Была у моей вектры проблема: ехал и внезапно коробка перекючалась на аварийный режим, при этом в ручном режиме все переключалось четко, а если заглушить мотор и вновь завести опять все нормально до неопределенного времени. Проверил (снял и разобрал селектор - там все в порядке оказалось) на одной из диагностик комп показал проблемы со вторичным валом, ar.gif я предположил, что может быть проблема датчика вторичного вала или цепи датчика вторичного вала. ОКАЗАЛОСЬ: плохой контакт фишки вторичного вала - поправил фишку и все нормализовалось. ar.gif ar.gif
