Не выключается зажигание.
Князь
, 25 Мар 2011 16:01
Сообщений в теме: 11
Отправлено 25 Март 2011 - 16:01
Собственно говоря, проблема в следующем: При выключение зажигания оно не выключается, лампочки на панели горят в пол накала или вообще начинают моргать. Поиском все обшарил, никто толком ничего не писал на эту тему. Первая мысль у меня сначала была что это сигналка глючит, она у меня с автозапуском, я ее полностью отключил, симптомы не исчезли. Заметил , что при нажатии на педаль тормоза при выключенном зажигании все лампочки тухнут полностью. Я выложил видео, смотрите со звуком. Может кто нибудь, у кого такая беда была, что нибудь подскажет, как боролся. Читал здесь на сайте, что кто то говорил, что вылечил это путем замены щеток и диодного моста на генераторе. У меня стоял гена на 70 ампер, я его поменял на 100 амперный генератор, но при этом симптомы не изменились. Уже не знаю куда и лезть. Проводка визуально целая и я никак не пойму где могут пересекаться стоп сигналы и зажигание. Ошибок, кроме подушек безопасности нет никаких.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
Отправлено 25 Март 2011 - 16:24
Сообщение отредактировал eagle: 25 Март 2011 - 16:25
Отправлено 25 Март 2011 - 16:28
ясно одно,гдето коротыш!Обсмотри для начала педаль тормоза,не касается ли она чего нибудь на ее полном ходе,предварительно сними декоративную крышку,что закрывает там все.
Всю панель раскидал уже, пластмасски с порогов снял с левой стороны, потертостей по проводам не видно. Это не коротыш, на массу же негде не бьет. Если бы коротыш тогда вышибало бы предохраны. Да и коротыш легче найти.
Отправлено 25 Март 2011 - 16:30
#7
Отправлено 25 Март 2011 - 17:56
Князь, есссно
Только что проверил. Снимаю фишку с контактной группы, а они все равно горят.
Отправлено 25 Март 2011 - 21:48
Наверно придется всю проводку потрошить.
#9
Отправлено 25 Март 2011 - 22:57
Скорее всего проблема в приборке , я бы с неё начал.
#10
Отправлено 26 Март 2011 - 06:35
Cейчас пойду смотреть.
#11
Отправлено 26 Март 2011 - 14:49
при установки сигнализации с автозапуском педаль тормоза тоже зафиксирована,отключение сигнализации может не помочь,по иеди должно работать так:машина заводится савтозапуска,работает все нормально,пока не включиш ключем зажигание,либо пока не нажмеш на педаль тормоза,при нажатии ее мотор должен глохнуть,если щас у тебя зажигание выключено,оно срабатывает как от сигнализации,нажимаеш на тормоз,зажигание проподает...не уверен,но может быть в этом мулька?просмотри все провода которые поключаются к лягушке на педальке,потом смотри провода у замка зажигания,туда тоже идут провода от сигналки,затем рэле на сигналку с тостыми проводами,там должны быть провода если не ошибаюсь:красный,желтый и два зеленых!значит сними реле,поставь коротыш на двух зеленых проводках..эмм что же еще?вообщем смотри все все провода от сигналки,я думаю проблема именно в ней!
#12
Отправлено 26 Март 2011 - 15:18
Нашел проблему и устранил. Под заднем сидением с левой стороны идет жгут проводов, вот эти провода перетерлись или сиденьем перетерло и между собой коротили. Огромное спасибо всем за советы и помощь.
