Требуется срочная помощь!
Сообщений в теме: 13
#1 bursiv
bursiv
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 26 Март 2011 - 20:27
При заводке машины не загораются лампочки панели приборов: аккумулятор, давление масла... Не работает стартер. Контактную группу поменял, но это проблему не решило. Подскажите в чем может быть проблема? Может быть какоето реле или предохранитель? Буду благодарен любой помощи.
#2 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Март 2011 - 16:19
у нас так было когда авто простоял в гараже 4 месяца и аккумулятор разрядился...
даже с ключа не открывался...
#3 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 29 Март 2011 - 16:40
посмоти массу на кузов и двигатель.
#4 Часовой_84
Часовой_84
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 29 Март 2011 - 16:48
bursiv,
Нужно попросить прикурить, или сними АКБ и заряди дома на ночь (если зарядка есть).
У меня так было в морозы- не ездил пару дней и сел, тоже не крутил стартер.
У жены Хендай гетц- с полудохлым АКБ-так пару раз за зиму постоянно заряжать на балконе.
Производство и поставка часовой продукции.
#5 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 29 Март 2011 - 21:28
bursiv, измените название темы!
#6 contur
contur
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:00
Добрый день участникам форума.
Не стал открывать новую тему, если не возражаете, присоединюсь к этой.
У меня почти такае же проблема, только лампочки на панели горят при повороте ключа. Ключ на старт - реле щелкает и ... тишина. Стартер даже и не дергается.
Вчера провозились полдня, сняли стартер, накоротко подсоединили к аккумулятору. Всё нормально, стартер крутится как бешенный. Ставим обратно, снова ключ на старт - та же история, щелчек реле и "в ответ тишина".
Я автомобильно безнрамотный товарищ. В чём может быть причина и что делать дальше - не имею представления. Помогите советом, если у кого есть какие соображения по этому поводу.
Заранее благодарен.
Opel Vectra B, 1997 г.в., x16xel - двигатель
#7 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:03
а когда на стартер с аккума провода подключали то напрямую на сам электродвигател или все же через втягивающее реле ? под пятаки накапливается засохшая смазка и не дает при работе втягивающего реле контакта на сам стартер..... rolleyes.gif
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#8 contur
contur
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:40
Подключали через реле. Всё втягивает "и вытягивает". Пятаки не залипают. Стартер схватывается как вихрь!
#9 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:17
#10 Yaroslav19821
Yaroslav19821
  • Cообщений: 106
  • Интересы:2.2tdr
  • Автомобиль: вектра в была, теперь вектра с Y2.2DTR
Отправлено 06 Апрель 2011 - 23:32
Масса на кузов.
#11 contur
contur
Отправлено 08 Апрель 2011 - 19:34
Спасибо за подсказки.
Сегодня пороюсь в инете, поищу эл.схему авто (а то в моей умной книжке схемы нет). А завтра с утра поробую добраться до электрика.
#12 mihalich734
mihalich734
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 09 Апрель 2011 - 23:25
обращение к LRD3- я вот сколько на форуме страниц изучил так вы там толь и хотите темы изменить, но никогда ничего не советуете- почему??????
#13 Mitriu
Mitriu
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Вектра В, Астра J.
Отправлено 10 Апрель 2011 - 22:28
Еще может стартер снятый работать а установленый работать не будет поскольку аккумулятора под нагрузкой не хватает движок крутнуть, ты уверен что батарейка нормальна заряжена?
#14 contur
contur
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:43
Долго ждал очереди к этому "гуру" электрики, а потом сам был сутки на смене. Как оказалось напрасно. Приехал я к нему, открыл капот, он заглядывает внутрь и мычит "Да тут ничего не видно, провода спрятаны, всё граязно, я ничем тебе не помогу, я не подлезу никуда. И вообще машина у тебя гамно!" И начинает мне рассказывать про принцип работы стартера. Дескать, вал стартера должен задвигать шестерню к венцу а потом замыкает контакты реле. А так у него не хватает мощей зацепиться в венец. Далее уже не глядя заявил что мне необходимо менять стартер, венец и вообще работы там куча.
На мои возражения, что стартер работал пару раз (на СТО был момент, когда накинули клему на аккумулятор, повернул ключ - всё завелось. Поставили машину с подъемника - заводить - ни крена!) в уже установленном на машине состоянии - сказал, это чистая случайность и ничего более.
На счёт массы на кухов сказал что я дебил и больше со мной не разговаривал!
Mitriu - не уверен, но похоже, что аккумулятор в порядке. На нём зелёное окошко светится, как и положено. Я уже готов пробовать все варианты. Отец приедет, пропробую на спаренном аккумуляторе завести. Если нет - попробую насильственно кинуть провод на кузов или двигатель (а мозги с ума не сойдут? blink.gif ). Попробую раскурочить замок зажигания.
Короче сам, что смогу, перепробую. Достали уже эти колхозныее электрики! Могут только туманки поставить, а на большее ума не хватает.
