доп. функции
Сообщений в теме: 11
#1 5775
5775
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 27 Март 2011 - 23:25
Народ подскажите такой вопрос, слышал, что в Зафирах есть функции, которые можно программировать самому такие, например как складывание зеркал и так далее, поделитесь опытом, как это делается.
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Март 2011 - 23:54
5775, Есть таки функции. Но только про зеркала забудьте, если там нету моторов и кнопки, то их не запрограммировать. Как например нельзя запрограммировать задние электростеклоподъемники при наличии там весел.
Программируется:
1. БК если нету но установлен GID
2. Контроль перегоревших ламп.
3. Информация об уровнях омывайки и антифриза (при установленных датчиках)
4. Круиз (требуется ручка и концевик сцепления).
5. Автозакрывание дверей при наборе скорости
6. Скандинавский свет
7. Закрытие\открытие стекол с ключа
8. Автоматическая разблокировка дверей в случае ДТП
9. Мигание стопов в случае срабатывания АБС
10. не помню дальше что еще.... тут была уже где то тема.
Делается это дилерским прибором или OP-COM. Правда OP-COM не все умеет. Впрочем как выяснилось, TECH-2 тоже.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 392
Отправлено 28 Март 2011 - 00:13
Цитата(5775 @ 28.3.2011, 0:25) Просмотр сообщения
как это делается.
подключается прибор, выбирается интересующая ф-ция и включается или выключается. вот и все.
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 Март 2011 - 21:34
Зеркала из салона складываются, а хотелось что бы еще при закрытии с ключа. Такая функция как закрытие окон она программируется без всяких приборов после определенных последовательных шагов.
#5 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 28 Март 2011 - 21:47
Как, если не секрет? Думаю о програмировании некотогрых функций.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 392
Отправлено 28 Март 2011 - 22:56
только приналичии полного пакета комфорт (4 подъемника+модуль комфорт)
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Март 2011 - 19:18
подъемники все есть а вот что такое модуль комфорт не вкурсе
#8 meln
meln
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:07
Можно без "tech" установить автоматическое закрытие стёкол, при постановке автомобиля (со штатной сигнализацией) на охрану?
p.s. Установлены только передние эл.стеклоподъёмники.
#9 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:31
meln, нет, если не брать в расчет другие устройства аналогичные по функциональности.
#10 turok
turok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA В 2007г. 1,8 механика (продал в 2014)
Отправлено 30 Апрель 2011 - 14:08
у меня ЗАФИРА 140 л.с ENJOY с бортовым компьютером .когда покупал хотел с круизом, но при заказе диллер слукавил, сказал что не ставят такую опцию, (как и складное переднее пассажирское сиденье-- а очень пригодилось бы )
как я понял можно поставить круиз -контроль только поменять переключатель поворотов и прошив бортового компьютера и все?....
Сообщение отредактировал turok: 30 Апрель 2011 - 14:08
#11 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:52
turok, на механике понадобится еще концевик сцепления
#12 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 30 Апрель 2011 - 23:01
Не понадобится. На 1,8 он стоит с завода.
