АКПП не хочет сама переключать передачи
Сообщений в теме: 17
#1 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
  • Автомобиль: Пежо 308SW
Отправлено 28 Март 2011 - 11:31
Все привет. Помогите советом\делом.
На прошлой неделе БК выдал "волшебную надпись" Automatic Gearbox.
1,2,3,R,N,P - все работает.
На D - соответственно едет с 3-й что-ли.
Все лампочки ни в каком положении не горят, значит не селектор!
Поездка на сервис и диагностика АКПП выявила две ошибки. P0748 и P1625. По инфе найденой на форумах, толи это некая синяя фишка X4 (не понятно где), толи это один из соленоидов. Может кто знает, поможет советом\делом. Езжу пока переключаю руками. Тут же стоит заметить, между 2 и 3 переключения идеальны, фактически не заметны, между 1 и 2 с подергиванием. Может это как раз и есть умирающий соленоид, который переключает между 1 и 2?
Стоит ли говорить, что до этого все было нормально? Как-то проверил, едет ли на холостых под маленькую горку, все было ок. Единственное, поттупливала, в плане бывало после достаточно резкой остановки с нейтралки на первую не быстро переключалась, чего-то еще чуток ждала, газку что-ли. Но сильно не заморачивался, так как быстро не езжу, соответсвенно резко не торможу, а о тупостях опелевских автомат-коробок наслышан.
Что может по деньгам встать полечить недуг? У меня прямо под домом автосервис Опель-Алтуфьево, вот думаю, толи туда поехать с этой проблемой, толи может лучше к знающим проверенным людям.
Сообщение отредактировал vovella: 28 Март 2011 - 11:34
Стартовал на ВАЗ 21083 1988 красная с тонироффкой и прямотоком
Сначала была Opel Omega B Caravan 2.5 V6 Sport 1998 Black
Потом была Opel Omega B 2.5 V6 Sport 1997 Silver
Так и не нашлась Opel Omega B Caravan 2.5 V6 Executive 200*
Сейчас Peugeot 308SW 1.6 Turbo Premium Silver 2010
#2 костэлло
костэлло
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: vectra a 4х4. C20NE Omega B седан X20XEV АКПП
Отправлено 28 Март 2011 - 12:42
а предохранитель цел проверь.
#3 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 28 Март 2011 - 13:27
vovella, зачем плодить темы? в важных темах есть тема про АКПП
#4 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 28 Март 2011 - 13:47
А какой предохранитель проверить?
Да как-то на автомате получилось. Меня же за это не убъют? blink.gif rolleyes.gif
#5 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Март 2011 - 14:23
Проверь разъемы и фишки на коробке, если по ходу машины то они слева. 2 ш.т в маленьком и большом поддоне (на сколько я помню.) На синей ООБ я их 2 раза менял. Окислются и иногда бывает, что чистить там уже нечего.
При этом Тесh показывал, что ошибки по саленойдам.
Вечно пьяный...
#6 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 28 Март 2011 - 16:10
Я так понимаю, это надо снимать поддоны, а вместе с ними и выльется все масло?
Я сканил каким-то очень дорогим сканером BOSCH для всех моделей авто.
#7 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Март 2011 - 16:12
Если менять разъемы, то снимать надо.
Вечно пьяный...
#8 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 28 Март 2011 - 16:25
#9 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 28 Март 2011 - 22:17
А еще иногда восклицательный знак подмигивает!
#10 Im Tigr
Im Tigr
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega B 2000г.в. Caravan X25TD АКПП
Отправлено 07 Апрель 2011 - 12:22
Уровень тормозной жидкости посмотри.
Сообщение отредактировал Im Tigr: 07 Апрель 2011 - 12:23
#11 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:51
Проблема с коробком решилась, была таки в этом контактном соединении. Причем раскрыв само соединение увидели, что там чистота и порядок, поставили на место и все стало ок.
Появилась новая проблемка, при переключении с 2-й на 3-ю идет перегазовка, тобишь переключение несколько запаздывает, а не сразу проходит, из-за этого набираются лишние обороты. Я то конечно сразу на секунду ослабляю газ и все переключается дальше, но в общем-то неудобно и так не должно быть. Может это тоже какая-то типовая проблема, как ее решить?
#12 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:53
vovella, типовая- саленоид!
#13 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:30
Так и думал. На сколько знаю, их там два, какой именно, не подскажешь?
До сих пор не понятно, как соленоид может портиться. Если его поменять, а вместе с ним и масло, то коробок наверное еще запоет как молодой. smile.gif
#14 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:36
меняй оба, а то через месяц за вторым полезешь ) не так уж и дорого.
#15 COOLL
COOLL
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL Omega B, 1997 АКПП X20SE
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:41
я наслышен что их аж 5!!!! и в большом(3) и в малом(2)..........и у меня такая же беда,плавный разгон ивсё нормально,а если то газ то тормаз,то ревёт как не нормальная(не переключается)......
#16 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:49
COOLL, вроде их было 3...
#17 vovella
vovella
  • Cообщений: 364
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:41
Всем спасибо! Вопрос снят с повестки дня - продал машинку.
#18 x18xe-vekaB
x18xe-vekaB
  • Автомобиль: opel vectra b х18хе акпп
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:52
вот очень жаль что так и не решив проблему от машинки избавляются, и перекидывают на другого владельца эту обязанность... ладно бы если человек понимает и сможет решить эту проблему быстро... а то ведь он тоже будет так же тут сидеть и искать в чем причина этого всего((((
у меня вот тоже такая проблема, именно две ошибки, 1625, и 0748... ищу причину этого. толи проводка,толи датчик давления... прозвонил проводку как написано было где то, все вроде нормально... питание есть, получается что вроде как ошибка из за датчика.....но пока еще не подтверждена
а вот и этот мануал по которому я искал причину
P1625 Внутреннего Контроля Мощности Заключительном Этапе Низкий Входной
-Заключительный этап диагностики в блок управления
Короткое замыкание на массу в цепи блока управления терминала, 52, 53
-Выше условие должно быть выполнено не менее 0,02 с .
Эффект:
-"Аварийный Режим" включается
-Индикация неисправности включается.
Заинтересованные Терминалы: 52, 5
Работы Описание Заказа
-ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание
-Отсоединить разъем жгута проводов от: к85 Блока Управления АКП
-Зажигание ВКЛ
-Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 26 & Земля
Номинальная Стоимость — более 11 V
проверить напряжение между 26 контактом и землей?
— Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
И к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 6
проверить напряжение между 26 контактом и 6 контактом?
-Измерьте напряжение между следующие терминалы: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
Номинальная Стоимость — менее 0.3 V
проверить напряжение между 52 контактом и землей?
Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО
Измерьте сопротивление между следующих клеммах: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
Номинальная Стоимость — более 500 кОм
проверить сопротивление между 52 контактом и землей?
Разъем жгута проводов (жгут стороны) терминал 52 & к85 Блока Управления АКП
Разъем жгута проводов (жгут стороны) Клемма 5
Номинальное Значение — 3.5 … 6.0 ом
проверить сопротивление между 52 контактом и 5 контактом?
Подключите плавленого перемычку: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & напряжение Батареи
Свяжитесь с плавленого перемычку раз: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 5 & Земля
Номинальная Стоимость — щелчки из следующих компонент:регулятор Давления
тут я не понял. подключить предохранитель или кусок проволки между 52 контактом и плюсом аккумулятора и включить один раз предохранитель между 5 контактом и аккум?
при этом должно появится щелкание от регулятора давления?
Неисправный компонент:
К85 Блока Управления АКП U10 или Промежуточных Жилищных ASM — Автоматическая коробка Передач
P0748 Электромагнитный Контроль Давления В Контуре Открытых
-"Аварийный Режим" не активирован.
-Следующая неприятность-кодов, хранящихся: P1625
-Ошибка может быть обнаружена, когда электромагнитный клапан приводится в действие.
-Регулятор давления слишком низкое потребление тока (Контур перерыва)
-Выше условия должны быть выполнены не менее 0,5 сек .
Эффект:
Неисправности индикация включена.
Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО
Отсоедините разъем жгута проводов от: к85 Блока Управления АКП
Зажигание ВКЛ
проверить напряжение между 26 и 6 контактом?
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
и дальше как в предыдущем пункте.
