Двигатель
Сообщений в теме: 21
#1 Казак11
Казак11
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:45
Всем доблый вечер!!:))) Есть проблема на холожную (двиг Z12 .. при оборотах 1000 работает хорошо,а потом начинает троить и появляеться стук компенцаторовsad.gif(( Загорается,маргает (проверь движок) временами сама переодически гаснет,но вибрация не уходит Что делать???
#2 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:12
http://www.astra-clu...p...114&t=13792
http://www.astra-clu...p...114&t=14834
..........И поиск здесь http://forum.opel-cl...hp?showforum=25
Сообщение отредактировал ded M: 03 Апрель 2011 - 19:18
  • Кулиб сказал за это спасибо
#3 Кулиб
Кулиб
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ОМЕГА 2.5 БЕНЗИН
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 16:22
Здравствуйте всем .Вопросик не могу найти инфы размеры поршней опель омега 2.2 бензин 2001.и Олель Омега 2.0бензин 2000г.Кто знает напишите или подскажите где искать .Нужны все размеры диаметр поршня высота .высота от пальца до верха диаметр пальца длина пальца.Хочу подобрать поршень может от другого авто.Спасибо
Сообщение отредактировал Кулиб: 01 Ноябрь 2022 - 16:25
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 16:25
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 10
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 18
#5 Кулиб
Кулиб
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 17:03
Спасибо парни узнал высоту еще надо от пальца  до верха
#6 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 18:45
купи или скачай книгу по ремонту этого мотора. там поршень наглядно с размерами
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 20:43
@Кулиб книги есть тут: http://www.opel-club.ru/instr.html
#8 сандалет
сандалет
  • Автомобиль: Опил
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 19:04
Народ всем привет, новичок и тему создать не могу, у меня Zafira Z18XER закипает ОЖ в бачке, датчики меняли вентилятор меняли, пробку меняли, термостат меняли. Вентилятор не включается, при этом температура на двигатели 96 а на радиаторе уже почти 120, и такая разница температур сохраняет от 70 градусов и выше, пирометром чекали, он подтверждает значения со сканера.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 19:09
не может быть в радиаторе больше чем в моторе, ну если только радиатор спецом не греть от внешнего тепла
#10 сандалет
сандалет
  • Автомобиль: Опил
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 19:56
вы говорите не может быть того, что я вижу собственными сканерами.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 20:28
против физики не попрешь. источник тепла в моторе.
#12 сандалет
сандалет
  • Автомобиль: Опил
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 21:04
очень информативно, спасибо.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 11:55
сандалет ну вам просто пытаются донести, что охлаждающая жидкость в машине, нагревается двигателем. А радиатор призван рассеивать тепло. То есть, радиатор, за счет своего устройства, будет отдавать наружу больше тепла, чем блок, но сама жидкость, внутри радиатора будет холоднее, чем в том месте, где она нагревается - в двигателе. Именно это и будут показывать пирометры в попытках прочитать температуру снаружи.
Тут как история с ковром и кафельной плиткой в одной комнате на одном полу - рукой потрогать, плитка холодная, ковер теплый. А на самом деле, они совершенно одинаковой температуры.
#14 Кулиб
Кулиб
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 17:17
Парни привет всем вопрос нужен палец поршневой диаметр 21 длина 61 под плавающюю посадку двигатель С20ЛЕР Не могу найти может кто знает код номер или у кого есть помогите найти
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 20:59
@Кулиб не надо дублировать сообщения
#16 Никита1989
Никита1989
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 105 л.с
Отправлено 26 Февраль 2023 - 11:01
Здравствуйте, подскажите куда идет шланг выхлопных газов на Astra H 1,6 ,105 л. с мешалка
#17 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 26 Февраль 2023 - 22:24
выхлопные газы по шлангам не должны перемещаться
#18 Vova1904
Vova1904
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2.0 , 1998
Отправлено 11 Июль 2024 - 08:29
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, лопнул блок на двигателе X20XEV, могу ли я с этого двигателя всё вкинуть в блок с двигателя E18NV-14225365???
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 11 Июль 2024 - 23:31
@Vova1904 даже при помощи кувалды оно туда не влезет. Начиная с диаметра поршня в 84,8 мм против 86,00 у вас сейчас.
#20 Vova1904
Vova1904
Отправлено 12 Июль 2024 - 17:27
А если поршни поменять? Я имею в виду пальцы , шатуны , коленвал, поддон, головка эти все моменты подойдут или нет.
