Висит ошибка P1590
gsmhot
, 07 Апр 2011 21:48
Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:48
Opel Omega B 2001г. 2.2 Висит ошибка P1590.Мотор работает в аварийном режиме.Идёт сизый дым и машина не тянет.ТНВД в ремонт отдавал,что-то сделали.Спрашивал у них, они сказали что эта ошибка к насосу не относится.Сказали устрани ошибку и всё будет работать.Посмотрел про ошибку в TIS там сказано проверь питание в ECM на 1,2(-),на 39(+).Всё питание на месте.Где дальше рыть незнаю
Отправлено 07 Апрель 2011 - 23:27
Проверить питание - значит посмотреть его величину. Написано что проверять.
.[attachmentid=70127]
Отправлено 08 Апрель 2013 - 13:21
У меня точно так же висит данная ошибка , но она никак не сказывается на работу автомобиля. Кто -нибудь может ответить как её убрать или как кто решал данный вопрос?
Нарыл вот это:
догреватель в самом деле стоит , но не работает
А ещё вот это:
Куда копать? Но в любом случае ошибку хочется стереть
Нарыл вот это:
это ошибка по догревателю (вебаста). Скорее всего свеча сгорела, и при некотором количестве безуспешных запусков, вебаста блокируется. Отсюда и ошибка.
Либо чинить вебасту и сбрасывать ошибку на ней, либо забить и ездить так.
А ещё вот это:
Это ошибка по бустерному клапану. Стоит рядом с клапаном турбины, меняйте его и ошибки не будет.
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:08
Он стоит 200$. Посоветовали отсоеденить вакуумные трубки от датчика и соеденить их между собой. Тогда на кой нужен этот клапан? Какую функцию он выполняет? И что будет происходить если исключить данный элемент из цепи?
Сообщение отредактировал Jonyk: 09 Апрель 2013 - 21:13
#7
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:21
почитай здесь
http://forum.opelclu...o...c=32450&hl=
