датчик детонации
Сообщений в теме: 7
#1 Исламбек
Исламбек
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель фронтера б
Отправлено 09 Апрель 2011 - 13:59
У меня опель фронтера б 2000 г.в.,заливал 92-ой бензин,при разгоне стучат пальцы,думал изза бензина ,залил 96-ой но все равно стучат!можете подсказать изза чего это?может датчик детонации или октан корректор?
#2 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:53
96-й это как? У нас, вроде 80, 92, 95, 98(октановые числа) или я не прав? А если серьезно - у меня при разгоне тоже звенят. Проверил почти все. Заглушил ЕГР - стало меньше звенеть. Залил АИ-98 - реакции никакой, только разгон лучше. Завтра попробую поменять лямбду (чек достал) и проверить датчик детонации. Но с нашим бензином....... не угадаешь.
#3 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:12
Может зажигание выставить?
#4 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:18
Единственное, что там можно выставить - это ГРМ по меткам. Все остальное делает электроника.
#5 Исламбек
Исламбек
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:19
я даже 98-ой заливал все равно стучат.Никто не знает где находится датчик детонации?
#6 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:18
Датчик детонации стоит справа под впускным коллектором, и судя по всему, менять его немного геморно.
#7 roman1983
roman1983
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA
Отправлено 15 Март 2017 - 21:30
ПОДСКАЖИТЕ Я ТОЛЬКО ПРИОБРЕЛ ФРОСЬКУ а 1997ГОДА 2.2  ГОРИТ ЧЕК ВЫДАЕТ ОШИБКУ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ХОЗЯИН ОТДАЛ НОВЫЙ В УПАКОВКЕ Я ПОСМОТРЕЛ А У НЕГО ПРОВОД КОРОТЕНЬКИЙ КАК БЫТЬ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Март 2017 - 22:22
@roman1983 Отключайте капс, подобный текст читать тяжело и неприятно.
Ну логично предположить что если датчик не подходит, то либо покупать другой, либо заниматься колхозом с этим, без уверенности что он подойдет. Других вариантов тут попросту нету.
