Вода в салоне
Отправлено 12 Апрель 2011 - 21:10
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:27
[attachmentid=70351]Доброго времени суток уважаемые Кадетчики. Напишу о своих мучениях и радостях осознания причины попадания воды в салон Кадета седана. Авто 1988года, подварен перекрашен. Стал замечать,что летние коврики и пол под ногами влажные. Так как содержание уличное проблемма стала очень остро. Стал наблюдать за этим. После дождя ,на уплотнительной резинке на передних порогах заметил воду с водительской и пассажирской стороны. Резинки ,подумал я, сдохли от старости, хотя осмотр порывов не обнаружил. Поставил Газелевские подошли один к одному. Радовался как пацан до первого дождя. Опять пол мокрый. Поставил резинку от Волги на Верхнюю кромку двери от заднего верхнего угла до верхней петли, благо Кадет черный и смотрится нормально. Следующий дождь и у меня почти истерика, пол и коврик мокрые. Но тут мне чтото подсказало взять пластиковую бутылку с водой , и полить воду на стекло в районе зеркала. То ,что я увидел повергло меня в ступор. При открытой двери Вода капала между дверью и обшивкой, тоисть при закрытой двери вода капала в салон уже за уплотнителем. Снял обшивку, полил воду и увидел, что вода струйкой течет с верхнего технологического отверстия на скошеную часть нижнего, и по внутренней стороне в салон. Радости небыло предела, так как зная причину, со следствием бороться легко. Закрыл верхний и нижний лючек пластиком, тест с водой показал ,что вода остается внутри двери и вытекает через дренаж . На фото именно то место где вода перетекает на внутреннюю часть двери. Вот и все, сушу шумку и надеюсь на то ,что буду полезен своей писаниной комунибудь.
Было такое. Искал долго. И: мел в воде разводил (поливал специально) и на кёрхер ездил...
Потом решил залесть под решотку дворников! Там стоит мотор- привод дворников. Когда его снял - понял "где собака зарыта" - уплотнение места посадки ( там два болта его крепит) прохудилось и потрескалось. Решил радикально - почистил, обезжырил, положил герметик-прокладку и поставил мотор на место. Предварительно очистив все желобки , отверстия для стоков. Рядом с этим мотором есть отверстие в перемычке с моторным отсеком, с резиновой трубкой. Оно было наглухо забито многолетней грязью и остатками недогнившей листвы - чистится пальцем. Вода может поступать под коврики только так. Если, не протикаюти Бассоны дверей и резинка лобового стекла. P/S/ - резинка лобового стекла уплотняется герметиком-жидкой резиной "крокодил". На авторынках искать надо.Себе всё это сделал уж более года назад- проблемс больше не испытываю.
Отправлено 29 Май 2018 - 14:28
Все доброго дня. Давно не писал а тут нарисовалась проблема. По случайности пылесосов салон обратил что под ковром мокрое. Поднял ковер а там пипец, весь паролонт в воде. Начал все подымать,снимать и докапался до тех.отверстия в самом Верху под понелью. Их два с одной и другой стороны возле маленького окошка. Начал со шланга лить воду. Слив дренажный не забит все сливается,а вот туда вода и попадает а потом когда трогаюсь она в салон из дыры как из резервуара. Не могу предположить как и кудой в эту нишу попадает вода.ниша эта идёт под лобовиком в кузове.
