свечи постоянно пробивает
Сообщений в теме: 23
#1 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OOB 1997 X20XEV Caravan ГБО Lovato4 МЕТАН
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:13
ставлю свечи Х20XEV , симптомы подергивание при нагрузке как на гашетку нажимаю при наборе. (газ -бензин одинаково). Как разогнал вопросов нет -едет. Через пару дней таже хрень . Ставлю новые свечи все ок .Покупал и дорогие, по каталогу,дешевые за 150 руб, финал одинаковый. Провода менял- пофигу. Мож катушка виновата , или еще что? Подскажите кто имел подобные проблемы. Заранее спасибо
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:20
это не свечи. попробуйте скинуть на минуту клемму с АКБ и после прокатиться. скорее всего - машина полетит. но не на долго... az.gif
#3 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:39
клему снимал, не помогло
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:50
просто у меня аналогичная проблема. но знаю точно, что это не из за свечей. но после снятия клеммы - машина просто летает пару часов. грешу на ЕГР (больше ошибок не обнаружено).
#5 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:38
А может компрессия маловата?
А так лучше подключиться к компу и посмотреть кривые датчиков, может где-то сбой по сигналу идет.
Сообщение отредактировал димон0764: 15 Апрель 2011 - 22:40
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:43
сомневаюсь )))) не мерил, но если хана компрессии - хана поршневой. значит будет кушать масло. а у меня на 10000 км кушает два деления на щупе.
и как компрессия относится к данной неисправности ? именно на горячем моторе при резком разгоне с малых оборотов мотор начинает дёргаться ? но стоит оборотам перевалить за 2000 - машина просто летит.
Вадим777 смотрел - одна ошибка. ЕГР.
#7 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:37
Мотор поменял месяц назад из англии привезен так,говорили бульбаши, масло не жрет , свечи оч красивые налет пепельного цвета , едет машина хорошо. Но мне кажется проблема была еще на старом двигле. Обвес весь старый. Симптомы такие же , после 2000 оборов не дергается не или почти не дергается.
#8 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:06
а может подсос воздуха? типа смесь бедная и хлопки оттуда.
Сообщение отредактировал rubberduckhunter: 16 Апрель 2011 - 09:07
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:08
хлопков нет. имеют место кратковременные "затыки". как будто на секунду пропадает искра или подача топлива.
#10 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Апрель 2011 - 05:18
на бензине и у меня затыки , а на газу тихоньго хлопает , впрыск все таки . Решишь проблему не забудь поделиться опытом.
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:22
катушку надо менять
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:28
Цитата(Andranik @ 17.4.2011, 18:22) Просмотр сообщения
катушку надо менять
а мне ? у меня 4 катушки в одном корпусе. не получается, что это из-за катушки. к тому же при пропусках зажигания чек гореть кажется должен. az.gif
и по чему после кратковременного скидывания клеммы с акб - машина летит ?
#13 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:42
еще хуже,придется махнуть весь блок катушек
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:53
а при чём тут они ? как они могут выздороветь от кратковременного снятия клеммы ? rolleyes.gif
#15 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:08
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:09
Цитата(Andranik @ 17.4.2011, 19:08) Просмотр сообщения
нет желания выкидывать деньги на ветер. я сразу после покупки поменял свечи, резинки на свечах (оригинал. дорогие заразы). но результатов нет.
#17 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:26
ну значит не свечи и не резинки-тогда что?конечно же блок катушек-это у вас болезнь такая моторная, rolleyes.gif
#18 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:12
как поменяю отпишусь
Сообщение отредактировал rubberduckhunter: 18 Апрель 2011 - 17:38
#19 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:13
катушку поменял -не помогло , буду дальше рыть на первой второй передачах хорошо набирает, без провалов кручу до 4х тысяч , а на третьей затык происходит причем на газу ощутимее чем на бензине.
Сообщение отредактировал rubberduckhunter: 19 Апрель 2011 - 19:16
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:48
вот по этому я и не спешу отваливать 100 баксов и менять модуль зажигания. не в нём дело (((
не конечно. и не катушка...(((
