Как экономичные лампочки оказались неэкономичными.
Алексей
, 07 Янв 2007 12:56
Сообщений в теме: 22
Отправлено 07 Январь 2007 - 12:56
Решил поделиться с вами подсчетами экономии при использовании энергосберегающих ламп.
Экономить так экономить, подумал я и купил где-то год назад на пару тысяч рублей этих энергосберегающих лампочек с десяток.
Так вот, электричество они может и экономят, а вот деньги они точно не экономят. За год у меня осталось их всего 2,5 штуки, одна из трёх стала очень тускло светить.
Я думаю, что всё дело в экономии денег на покупку нормальных ламп, потому что я решил сэкономить на экономии и купил китайские лампы под названием КОСМОС (коцмок). Китайцы, сука, хитрые, специально выбрали название тёплое для российского человека.
В следующий раз куплю Philips, а вам советую обходить стороной этот китайский "Коцмок".
Отправлено 10 Январь 2007 - 06:38
Отечественных энергосберегающих ламп пока не встречал. Обычно это тот же Китай, но выпущенный по заказу российских ООО и соответственно с русскими этикетками.
Слабое место у этих ламп - стартер, он гибнет при частом включении, так что лучше ставить эти лампы там, где свет горит подолгу.
Отправлено 10 Январь 2007 - 12:23
Неплохие энергосберегающие лампы делают наши братья хохлы. Названия не помню, завтра отпишусь.
На самом деле экономия электроэнергии не одно из преимуществ этих ламп, они меньше нагреваются, что достаточно актуально для закрытых светильников и нагрузка на сеть значительно меньше.
Нельзя лететь быстрее скорости света, да и незачем- все равно никто не увидит и не оценит
Отправлено 10 Январь 2007 - 15:17
да, КОСМОС в топку! у меня тоже сдохла за 3 месяца, сцуко! а другие все (разные производители, не филипс) пока работают, не тускнеют.
вот вопросик по ним как раз: в полной темноте замечал, что выключеная лампочка помаргивает. это нормально? причём, не только у меня так.
#10
Отправлено 11 Январь 2007 - 12:06
У меня таже самая фигня, и заметно это стало только с энергосберегающими лампами.
#13
Отправлено 19 Февраль 2007 - 14:01
Тоже покупаю потихоньку энергосберегающие лампы на дачу, т.к. покупаю "потихоньку", в разных местах то и производители соответственно разные, причем покупаю лампы в пределах 100 рублей. Перегорела пока только одна, по моему СТАРТ, продавалась в красной коробке.
А вообще согласен, что нужно покупать все товары проверенных производителей.
#14
Отправлено 07 Май 2007 - 08:18
Вызывай электрика. У тебя перепутана фаза в выключателе или в пакетнике. Было тоже самое.
Чего-то непонятно причем тут фаза и земля! Моргает - значит где-то проходит ток, урывками. Поэтому - смотрите контакты. А перепутав фазу с нулем - ничего не случится - лампа будет гореть.
Что касается энергосбережения - покупаю Филипс, в Ашане, около 160 рублей. Доволен исключительно - больше года на даче работают штук 10, тьху-тьху - ни одна не перегорела.
#16
Отправлено 07 Май 2007 - 17:34
Смотрите на выключатель.Если он с подсветкой то это и есть проблема. Попробовать убрать подсветку.
И еще! Занимаюсь этими лампами лет пять. Кому нужны обращайтесь - любая мощность и цветность. Лампы хорошие у самого дома стоят уже года четыре.
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#17
Отправлено 13 Май 2007 - 03:14
Поделюсь опытом...
Лампочки КОСМОС (не коцмок!!!)
покупал в АШАНЕ.. так вот два года пашут уже верой и правдой!
мож зависит от того где покупать???
И я покупал тамже.
Да, выключатель с подсветкой. А как он влияет?
Этими, это какими? Коцмоком?
#18
Отправлено 13 Май 2007 - 08:42
Выключатель без подсветки - это полный разрыв цепи, в выключенном положении ток через него не течет СОВСЕМ.
В выключателе с подсветкой параллельно его разомкнутым контактам включен индикатор (светодиод или неоновая лампа) и токоограничительный резистор. Поэтому даже в выключенном положении через такой выключатель течет ток (если стоит светодиод, то ~5 мА, если неонка, то ~300 мкА). Обычная лампа накаливания такого тока не замечает вообще (у 60 Вт лампы рабочий ток ~250 мА), а вот "экономичная" - замечает. Схема розжига постоянно находится под напряжением, но разжечь лампу не может - тока не хватает, только дает слабый разряд на самой лампе, который иногда заметен в полной темноте.
#19
Отправлено 13 Май 2007 - 12:56
[/quote]
В смысле энергосберегающими и люминисцентными. Бренды были практически все. Космос-далеко не лидер. Остановил свой выбор на этом.
[/quote]
