Сообщение отредактировал artrix: 23 Апрель 2011 - 19:06
не работает Cdr-500
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:09
не смог включить её , чтобы не нажимал , никакой реакции , при запуске питания никаких надписей не появлялось . В след раз пришёл с диском вставил , запустилась , послушал радио вся фигня покликал . Потом заглушил машину , достал ключ , диск забыл вынять . И всё теперь не откликаеться ни на какие нажатия диск отдавать тоже не хочет . Седня снял клему с аккума , одел , поворачиваешь ключи на экране пишет SAFE потом Panel вставил панель и опять всё тоже самое , запустить систему ввода кода не получаеться . достал предохранитель вставил обратно , но панель была на месте , пишет safe и всё , дальше идёт настройка времени и даты . Может кто знает как решить проблему отзовитесь . Хотел достать магнитолу но подручными средствами это сделать не получилось .
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:19
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:52
Если бы всё было так просто то я бы сюда не писал . Ты походу невнимательно читал мой пост .
1. Заведите машину.
2. Выключите магнитолу. Она не включается при зажигании
3. Нажмите кнопку AS и удерживайте ее.
4. Включите магнитолу. Удерживайте кнопку AS до тех пор, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. Дисплей покажет CODE и затем, через 3 секунды "10 ----", где 10 - число оставшихся попыток ввода кода. Тоже самое , магнитола тупо не включаеться
Сообщение отредактировал unmanner: 25 Апрель 2011 - 17:54
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:37
Раз пишет SAFE, значит включается.
Вот и вынь "пердохранитель", нажми AS и вставь предохранитель.
Если были попытки ввода кода, то требуется время для повторного ввода кода.
#7
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:50
unmanner,
Спасибо , завтра попробую , может сработает . Если она закодирована тогда почему мне все таки удалось с помощью диска запустить её . Ведь попыток вводить код я не делал .
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:06
Сообщение отредактировал unmanner: 26 Апрель 2011 - 23:06
#9
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:38
Для съёма магнитолы я себе сделал П-образные съёмники из сварочных электродов, диаметром 3 мм, насколько помню.
Длина вставляемых концов ~ 10 см (вполне хватит), а растояние между ними измерь на магнитоле. Вставлять надо до упора и, разводя съёмники наружу, тянуть на себя.
Если нет кода к магнитоле, надо обращаться к официалам - они будут запрашивать код у Опеля. Или к радиоспецам...
#10
Отправлено 02 Май 2011 - 13:48
unmanner,
Спс нашел в нете схему и по ней выточил электрод , достаеться без напряга , проблему с кодом так и не решил . Кинули меня немцы на книжечку car pass )
#11
Отправлено 25 Май 2011 - 00:00
Код можно вычислить по серийнику аппарата...
Серийник должен выглядеть примерно так GM1500Y9665851 (14 знаков)
Кому интересно -обращайтесь..
#12
Отправлено 27 Май 2011 - 23:21
unmanner,
У меня таже проблема. Подскажите, что за предохранитель? Откуда его вынимать?
#16
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 16:38
Привет,не поможешь с кодом на магнитолу CDR 500 GM1500Y9526866
