У меня Астра G 1.8 Z18XE АКПП
Помогите найти причину , на диагностике выводит две ошибки
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
При езде в пробке(газ тормоз газ тормоз) выскакивает после непонятного вялого рывка сигнальная лампа антибукса и загорается ошибка(ключик с машинкой) соответственно авто не едет , после того как заглушишь и сново заведу все ок , но ошибка (ключик с машинкой) остатся .
После снятия ошибки все норм первые 100-150 км .
Может кто сталкивался с такой "ерундой" ?
Проблемма то в электрике или я попал на ремонт АКПП ?
Диагностика у офицала делалась . сказали можно ездить , но не хочу так ездить , может "мастер-ломастер" меня диагностировал?
Ошибки P0730 и P0703
Смешкоффф
, 25 Апр 2011 11:14
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 18:01
По ошибке 0730, надо сканером проверить ряд параметров, зависит от двигателя, коробки и тд, в общем от авто:
Diagnostic Tester Data List Parameter
Refer to Table B-02 DATA LIST T14 Turbine Wheel Speed
Refer to Table B-02 DATA LIST T15 AT Output Speed (Automatic Transmission)
Refer to Table B-02 DATA LIST T22 Pressure Regulator Solenoid Valve, Current
Refer to Table B-02 DATA LIST T23 Pressure Regulator Solenoid Valve, Calculated Pressure
Refer to Table B-02 DATA LIST T24 1-2/3-4 Shift Solenoid Valve
Refer to Table B-02 DATA LIST T25 2-3 Shift Solenoid Valve
Refer to Table B-02 DATA LIST T26 Neutral Control Solenoid Valve
Refer to Table B-02 DATA LIST T27 TCC Solenoid Valve (Torque Converter Clutch)
Refer to Table B-02 DATA LIST T28 TCC Solenoid Valve (Torque Converter Clutch), Current
Refer to Table B-02 DATA LIST T29 TCC Solenoid Valve (Torque Converter Clutch), Calculated Pressure
Refer to Table C-03 Control Unit Hard- and Software 1
Если в каком-то параметре будет не соответсивие - делается проверка эл.цепей того девайса где есть несоответствие. По итогам проверки эл.цепей выносится вердикт что у вас не так в авто, как-то так. Официалы должны вам в этом помочь.
А так вся инфа по диагностике есть в ПО TIS2000. Если найдете сканер - можете сами найти в чем проблема, толкового автоэлектрика(электрика) еще в помощь взять.
Сообщение отредактировал valer0n: 24 Октябрь 2014 - 18:04
