белые свечи
Сообщений в теме: 18
#1 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 08 Январь 2007 - 18:36
в движках уже спрашивал - без результатно.
спрошу здесь:
народ! у меня такой проблема: свечи имеют белый цвет электродов и, я так пологаю, из-за этого двигатель работает не адекватно.
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Январь 2007 - 20:45
белый цвет - обедненная смесь, т.е мало бензина идет а воздуха много, если имееться налет белый, если свечи песочного цвета (чуток коричневые) то твоий движок работает нормально.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
  • Интересы:очень много
  • Автомобиль: audi 80 минимализм
Отправлено 08 Январь 2007 - 21:29
спрошу здесь:
У меня тоже свечи белые(недавно двигатель прошел ремонт).Сперва говорили про обедненую смесь,а потом сказали,что все хорошо.Может калильное число маленькое.точно не уверена имеет ли это значение. rolleyes.gif
#4 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 09 Январь 2007 - 00:53
Хорошая заметка в тему.
http://www.doc-scorp....ru/art5new.htm
#5 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 09 Январь 2007 - 11:43
во-во! у меня как раз, как номер 7.
#6 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 10 Январь 2007 - 00:09
Ну тогда необходим поиск причины забедненной смеси.
#7 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 10 Январь 2007 - 11:36
кажися, нашлась, сцуко! еду к дому, вдруг чую - запах, как в Волге: БЕНЗИН!!!! причём, сначала не очень, а потом ваще дышать невозможно стало! я остановился, капот открываю - оттуда шмон, как будто стакан бензина вылили. завёл, смотрю - облачно бензиновое пошло со стороны шлангов, которые к инжектору идут. смотрел - смотрел, не понятно, откуда, темно ещё было.... так и оставил её. теперь надо все шланги менять. вот блин!
#8 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Январь 2007 - 21:50
обедненная смесь не так страшно как богатая ! мои свечи под номером 3
#9 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2007 - 23:14
Не скажи. Оплавленные поршни и электроды свечей, обгоревшие клапаны - это все бедная смесь.
#10 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 10 Январь 2007 - 23:54
короче так! меняю ВСЕ шланги, и отпишусь, на сколько это повлияло на МЕНЯwink.gif
#11 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 12 Январь 2007 - 09:42
Sergey_, а можно рассказать как из-за обедненной смеси могут прогареть клапана и оплавляться поршни ? я бы честно сказать отнес бы все это к богатой смеси.
#12 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 12 Январь 2007 - 14:06
При сгорании обедненной смеси в камере температура значительно (порой на сотни градусов) больше, чем на переобогащенных смесях. За счет более полного сгорания углеводородов.
#13 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2007 - 15:25
Вот, собственно, Дмитрий. и ответил, я с ним полностью согласен.
#14 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 12 Январь 2007 - 22:40
усе понятненько, я почему то думал обратное, больше топлива - больше огня ! и т.д зачастую видел как богатая смесь раскаляла коллектор чуть ли не до красноты, т.к згорание смеси окончательное происходило в нем ((
#15 Sergey_
Отправлено 13 Январь 2007 - 00:22
Все правильно: в цилиндре смеси не хватает кислорода, и она догорает в коллекторе. А если бы смесь была нормальная или бедная, то это же тепло (раскаляющее докрасна чугунный коллектор) выделялось бы внутри камеры сгорания, рядом с алюминиевым поршнем, тонкими кромками клапанов и электродами свечи...
Именно так реализован ускоренный разогрев катализатора на Омегах: богатая смесь + дополнительный воздух в выпускной коллектор.
#16 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 13 Январь 2007 - 11:16
#17 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 15 Январь 2007 - 16:22
я тут вот что подумал: на моём двигле переключатель топлива стоит, может он не в том положении?
надо попробовать переставить его и проверить! (это я сам с собой)
Сообщение отредактировал Moroz: 15 Январь 2007 - 16:23
#18 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 16 Январь 2007 - 00:10
Октановая фишка не изменит что либо в смеси.
Лучше идти по стандартному проверенному пути. Герметичность впуска (подсосы), давление топлива (насос и фильтр), производительность насоса, пропускная способность форсунок (+форма факела распыла), расходомер, лямбда и т.д. Очень хорошо бы проверить реальный выход CO, а там глядиш и придраться найдется к чему...
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 16 Январь 2007 - 00:12
#19 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 14 Март 2007 - 13:57
у ману тоже свечи как новые выглядят. но на СО замеры ничего подозрительногоне вызвали 1,5%. система мультек. а может она тока на холостых обедненную дает смесь а при нагрузке все н7амана?
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
