ремонт катушки зажигания Z18xe
Сообщений в теме: 10
#1 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Vectra B (2001), Vectra C (2002), Vectra C (2008)
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:22
Привет всем!!!
Умирает катушка зажигания. машинка opel vectra C. пробивает два цилиндра. троит двигатель. Как можно отремонтировать? поменяв резинки? поможет ли это? и где их достать?
так же при диагностике педалями выдало 4 ошибки:
расшифровки их я не знаю:
- 2103
- 2130
- 0036
- 0301
или просто купить новый модуль??
как поступить?
#2 Ravenmad
Ravenmad
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Omega B 2.0 Х20 SE
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:28
1. Уважаемый Вы немного ошиблись форумом))))))) Изображение
2. Такие вещи на Вектре С определяются на диагностике. А не педалями. Рекомендую съездить туда.
3. Если есть желание методом научного тыка, то первое - это попробовать поменять высоковольтные провода и свечи. Ибо блок зажигания весьма недешевое удовольствие! и менять в слепую крайне неразумно. Если при замене ничего не изменится тогда есть повод задуматься.
#3 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:16
Ravenmad, на Вектре С нет высоковольтных проводов. А так же ошибки читаются педалями, как в ООБ "скрепкой".
#4 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:13
как поступить?
Если жаба не задушит, можно купить модуль, лишним не будет, т.к. может вылететь в любой момент. Небось зазоры на свечах тыщ 30 не проверялись, вот модуль и наелся...
#5 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:28
модуль сам живой у меня.... смазал смазкой силиконовой резинки на модуле ( куда свечи вставляются)... и машинв работет, не пробивает. Резинки почистил шкуркой изнутри, смазал их и свеяи тоже. поставил и больше не троит, осталось ошибки удалить
#6 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:10
Можно попробовать заменить резинки. Честно говоря не представляю, как они выглядят на Вектре, на Агиле ребята подбирали, т.к. отдельно не продаются. А ошибки сами удалятся через 40 удачных запусков, если устранена неисправность, но если оранжевая лампа горит, значит неисправность не устранена.
#7 Ravenmad
Ravenmad
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Апрель 2011 - 16:35
Нет высоковольтников? Бывает)))))))
#8 doberman41
doberman41
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel vectra CC
Отправлено 03 Май 2011 - 11:09
))))) что вы тут прикалываетесь..... Проводов высоковольтных у нее нет .... катушка зажигания меняется в сборе или ремонтируется...... я сам ремонтировал свою и купил новую ... на отремонтированой проехал уже 3000км .... работает как часы .....
При пробое катушки выдает ошибки - 0301(2.3.4) в зависимости от цилиндра .... узнать это элементарно...
нажимаем педаль тормоза и газа ДЕРЖИМ поворачиваем ключ пока не загорится приборная панель(НЕ ЗАВОДИМ) ... на приборной панеле в правом нижнем углу начнёт маргать индикатор - СЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО РАЗ МАРГНЁТ .......
Привет от Vectra-club.ru
#9 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
Отправлено 03 Май 2011 - 11:57
катушка раобит норм, но заказал все же уже новую. Пососветовали сделать следующие... может кому поможет на время, мне помогло и ошибки сам пропали потом.
1) снять модуль зажигания,
2) снять резинки - прочистить их шкуркой или надфилем изнутри, пройтись шкуркой мелкой.
3) при необходимости подрезатьрезинки ( убрать на кончиках места пробоев)
4) выкпрутить свечи и заменить при пробое..
5) новые свечи смазать силиконовым смазкой, после чего вкрутитьь на место.
6) резинки изнутри обработать силиконовой смазкой.
После чего все собрать.....
Машина работет как часы! Всем удачи!
#10 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 06 Май 2011 - 09:21
#11 marat7629606
marat7629606
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: омега
Отправлено 25 Февраль 2012 - 18:07
катушка разве ремонтится?
а это для какой машинки?
