перестала работать педаль газа
Отправлено 01 Май 2011 - 11:49
Отправлено 01 Май 2011 - 13:19
ЭБУ есть, если надо обращайтесь.
Отправлено 25 Май 2011 - 22:21
Отправлено 09 Март 2015 - 08:41
#9
Отправлено 19 Март 2015 - 21:03
#10
Отправлено 19 Март 2015 - 21:12
Но если у вас "молчит" вся приборная доска, то это мало чем поможет ИМХО, где то питание не раздается, скорее всего в все таки в UEC(хоть вы его и меняли) или проводке.
Разъем на ЭБУ в принципе разобрать можно, особенно если у него пластиковый замок.
ЭБУ наверное жив, ведь вначале клацает и свистит, значит какое то время наверное на ножках 19 и 2 питание есть(попробуйте в момент включения измерить).
А еще уточните, какие блоки у вас сейчас выходят на диагностику: АБС, ЭГУР, UEC, IPC(приборка).
#11
Отправлено 28 Март 2015 - 14:10
#12
Отправлено 28 Март 2015 - 15:14
#13
Отправлено 04 Апрель 2022 - 10:06
Существует проблема:
"Opel Astra G 2.0dti 60kw после запуска может прибавлять газа только примерно на пол см при 1800 об/мин и попадет в аварийку когда прибавишь газ наполовину то сразу в аварийку попадет.
Память неисправностей стерлась и когда добавляю снова появляется ошибка Р1515."
Пока что маник проверил напряжение от ЭБУ до педали, они в норме.
Педаль акселератора будет проверена. Этот автомобиль имеет педаль акселератора с одним потенциометром и одним переключателем. Кто знает для чего этот переключатель?
#16
Отправлено 07 Август 2024 - 07:09
(педаль не нажата) закрыт или разомкнут?
Нет там как такового контакта на замкнут или разомкнут, по факту на плате три сопротивления, в итоге сопротвиление между 4 и 5 пином меняется от 910 до 1 кОм , что подтверждается измерением сопротивления всех трех дорожек, при чем одна дорожка величина Константа. Отсюда вывод - 4 и 5 пин это дублирующая шина для ЭБУ. Почему ее изобразили как Вкл Выкл не ясно.
