Вибрация машины...
заблудший_Санчо_*
, 10 Янв 2006 21:41
Сообщений в теме: 13
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:52
Санчо, Блин, у меня тоже самое, только всю тачку колбасит.
Ещё не разбирался ,но подушки точно нормальные. Грешу на подвесной. Подушку проверить легко ! У неё внутри шляпа такая,
типа густой смазки ,если подушка в этой ботве, тогда ее надо менять.
А вибрация при этом на весь кузов идет мелкая, её практически кожей ощущаешь, как при взлете или как будто рядом с паровозом стоишь.
А вот усиливается ли она с набором скорости сказать не могу.
У меня началось такое недавно. До 80-85 все ок, после 100
вибрация ,но терпимо, а 140 это ж...а !! Я просто подушки менял недавно. Ещё вот вопрос такой: может ли так быть когда на
заднем колесе стоит покрышка после ремонта. Боковой разрез
клеили.?Но вроде всё отбалансировано.
заблудший_Ivan_*
Отправлено 15 Январь 2006 - 19:50
у меня тоже появилась вибрация. в зависимости от скорости то нарастает то полностью уходит. примерно так- до 80 вообще нет, потом появляется, на 100 уходит почти полностью, на 140 опять есть, но уже меньше. Подушки в порядке, кардан тоже. Всё недавно диагностировал.
Возможно ли что это из-за плохо отбалансированых колёс? В начале зимы и на летней резине не было ничего такого... А вот после без малого 2х месяцев езды по практически вегда сухой Москве часть шипов уверен порастерялась. А это вроде как должно влиять. Или я не прав? :?:
#13
заблудший_Kvad_*
Отправлено 31 Январь 2006 - 04:02
У меня появилась вибрация, где-то в декабре , сьездил на сервис мурыжили 4 часа.сказали надо менять тормозные диски.ПОМЕНЯЛ передние, вибрация стала меньше ,но не пропала. В итоге обнаружили овал на задней резине правой стороны ,ЗАМЕНИЛ и всё.
Хотя балансировал и нареканий не было. Теперь даже не шелохнётся.
Но неделю назад сел и обалдел при скорости 60 машину начала бить мелкая вибрация, и звонкий удар при включении 3 передачи, на поверку оказалось примёзла ледышка на кардане ,возле подвисного и била по тросам)) :wink:
