температура прыгает от 110 до 90
Сообщений в теме: 21
#1 miha144
miha144
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4
Отправлено 06 Май 2011 - 13:10
Вчера купили Тигрёнка 1.4 АКПП кандей
Такая проблема когда стоишь на месте 95-100 гуляет
в пробках уходит за 100 и вентилятор вроде бы на большие обороты не включается,на ходу норма 90-95.Подскажите п.ж куда лесть датчик,термостат или радиатор забит
Сообщение отредактировал miha144: 06 Май 2011 - 13:12
#2 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 06 Май 2011 - 13:21
miha144, Зачем те куда-то лезть? Если за красную зону не заходит то всё ОК.
#3 miha144
miha144
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Май 2011 - 14:01
потому что норма 90-95 а 100-105 высоковато для температуры на улице +8
Сообщение отредактировал miha144: 06 Май 2011 - 14:04
#4 decoder666
decoder666
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: opel tigra X14XE КПП-5,митсубиси эклипс 97,автомат,dons 2,0
Отправлено 06 Май 2011 - 15:02
да 105, 110 это много для +8 на улице посмотри на радиатор если забит сними и промой на мойке,только акуратно если стоит радиатор кандюка на него обрати особое внимание так как первым засирается именно он.
#5 miha144
miha144
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Май 2011 - 18:09
Спасибо попробую но я думаю датчик включения вентилятора
#6 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 07 Май 2011 - 21:48
так же обратить внимание можно на помпу, у меня были случаи когда несколько лопастей не хватало и температура прыгала)))
перед промывкой в мойке, можешь залить 2 баклашки фанты или колы! помогает эффективно)))
Сообщение отредактировал zmei2007: 07 Май 2011 - 21:50
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#7 miha144
miha144
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Май 2011 - 23:25
Спасибо! Всетаки не всегда включается вентелятор на вторую скорость,когда включается все окsad.gif
#8 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Май 2011 - 19:56
как узнал что не включается вторая скорость и когда она включается то все ок? как включил вторую скорость?
Подпись:)
#9 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 10 Май 2011 - 06:23
zmei2007, внизу на радиаторе датчики, если снять разъем и перемкнуть - вентиллятор включится.
Не надо фанту/колу в тигру лить!!!!! Это не автотазик. Используйте хороший антифриз (замена раз в 2 года. Средний ценник 2000р - что не деньги...) и ничего не надо будет промывать.
#10 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 05 Июнь 2011 - 07:12
Как решил проблему? Я тоже считаю что включение вентилятора при 100 и отключение при 95 - слишком поздно - потому что когда на улице 35 - температура уже не падает ниже 97. А с кондеем - 105 градусов держится. Я думаю что врят ли найду датчик включения вентилятора при 95 - поэтому собираюсь вывести принудительный выключатель - хотя кулибить в этой машине не хочется. Радиатор почти новый (год как поменял) - хоть и китайский, промыт снаружи Керхером . Уровень антифриза - в норме. Вывод - 35 градусов за бортом - экстремальная температура эксплуатации тигры. Есть у кого нибудь доводы что мое мнение ошибочно ?
Сообщение отредактировал akademik: 07 Июнь 2011 - 07:59
#11 2p!k
2p!k
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:04
вообще можно найти температурный датчик вентилятора он стоит 250 руб
вот от сюда взял
Сообщение отредактировал 2p!k: 06 Июнь 2011 - 23:12
#12 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 07 Июнь 2011 - 07:55
вот от сюда взял
Датчик работает - только у него заводом заложено позднее включение при 100 градусах.
#13 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 07 Июнь 2011 - 12:51
akademik, позавчера тока свой родной датчик проверял - "варил" в воде. При 96 замыкается, при 93 размыкается.
#14 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:51
Повезло тебе с датчиком - только в инструкции указаны параметры 95 и 100. А зачем ты варил - по вентилятору же видно ?
#15 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 16 Июнь 2011 - 01:26
Чё вы хотите от них не понятно?!
Сам термостат начинает открываться при 90-95 градусах (не помню точно), так что не парьтесь, всё гуд. Это не таз.
92 градуса температура начала открытия термика...
#16 miha144
miha144
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Июнь 2011 - 21:29
Купил op-com буду проверять через комп температуру,
может датчик в приборной мудрит
Датчик менял ставил оригинал 96-102 вроде
Сообщение отредактировал miha144: 18 Июнь 2011 - 21:31
#17 azir
azir
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 1999
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:03
Я гдето видел статью (кажиси drive2.ru) как поставили термостат от Астра Ф 2.0 и температура значительна упала.... он открываеться раньше чем на тигре, вот и сам думаю поставить такойже а то мне сказали что первая скорость вентилятора не включаеться... хотя и не проверяли 100%
#18 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:14
azir, уважаемый, для начала подучите матчасть, термостат если работает и открывается раньше, то он просто чуть раньше пускает ОЖ по большому кругу. Тем самым, машина в начале будет несколько недогретой. Летом не страшно, а вот зимой это не хорошо. Но от перегрева это не спасет. Хотите что бы раньше включался вентилятор - используйте датчик и реле вентилятора с более низкой температурой включения.
Борьба с перегревом должна быть комплексной, начинаться с чистого и не забитого радиатора (в случае наличия кондея - оба должны быть чистыми), заведомо исправными вентиляторами, датчиками температуры и реле, а так же ОЖ с правильной плотностью.
#19 azir
azir
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:24
ммм,
и не собирался спорить, ведь я несилён во всём этом, по большой части пытаюсь придерживаться заводским параметрам, но на случай если ничё не помогает (хоть и должно) - это хотябы маленький минус в температуре...
#20 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 17 Май 2012 - 18:47
По весне нашел причины того что греется машина - их было две : оригинальный термостат купленный на Молодогвардейской при мерно за 1800р который я исключил как возможную причину оказался фуфлыжным. Я все же не пожалел 500 руб. и купил китайский - сравнил их в кипящей воде - китайский термостат открывается чуть раньше и из-за внутреннего радиуса проход для тосола визуально видно - больше при полном открытии обоих.Я купил еще один про запас. ПОЧЕТ КИТАЙЦАМ ПОЗОР GM. Вторая причина - изоляция вентилятора треснула , провод подгнил, окислился - и в результате на вентилятор поступает примерно 4 вольта вместо 12. Он крутился когда надо - но слабо - что визуально определить сложно. Теперь когда полностью выключаю горячий воздух - температура в норме - УРА! Но денюжка нужна - продаю. За 250000р. - за эти деньги даже квадрик не купишь нормальный. Амбр, на этом сайте где-нибудь можно дать объявление о продаже ?
