Всех с Праздником Победы!
Такой вопрос: с наступлением тепла подумал, что хорошо было бы почистить испаритель внутри салона. По квартирному кондею знаю, что там накапливается много всякого мусора и пыли. По документации, чтобы снять испаритель, надо всю панель разобрать. Но чистка может быть не требует такого. Пока я закупил ликви-моли с шлангом, но не совсем понимаю, куда его применять. Так народ советует сначала механически почистить испаритель (аккуратно), а потом промыть. Другие наоборот, сначала промыть, а потом почистить.
Кто чистил испаритель, поделитесь своим опытом!
Чистка испарителя кондиционера
andrew713
, 07 Май 2011 11:33
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 Май 2011 - 13:07
1. Пол панели разбирать точно не надо.
2. Закрыть все воздушные заслонки
3. Находишь под машиной сливную трубку для конденсата от кондиционера, засовываешь в неё до упора свой шланг с подключенным к нему баллоном для очистки испарителя и полностью выпускаешь содержимое баллона (пену) внутрь, потом вроде ждешь когда пена из баллона превратиться в жидкость и стечет из этой трубки, включить вентиляцию, - точно последовательность не помню - посмотри она написана на баллоне.
Чиститься нормально, есть средства для первичной очистки и для повторной.
Отправлено 30 Май 2011 - 21:21
Сегодня сподобился на чистку кондея. У меня ямы нет. Вытянул трубку дренажа в моторный отсек, залил туда спид ап (он дешевле и объемнее ликвимоли, и трубка многоразовая). Тонкость в том, что трубка не хотела залезать, нащупал, что она упирается перед самым входом в моторный щит. Поправил, еще удалось просунуть, потом она уже уперлась категорически. Тут уж не усердствовал. Лил пену, пока не пошла через дренаж обратно, заправил ее обратно вниз. Остатки залил в вентиляционные отверстия на торпеде. После того как перестала течь, включил машину и 10 минут продувал на максимальном тепловом режиме и на 3 вентиляторе. Когда стекала пена, обнаружил, что течет через отверствие для обдува ног пассажира. Там пришлось тряпку подложить.
