Замена тормозной жидкости
Отправлено 08 Май 2011 - 01:15
купил 4-х летнюю Зафиру 1.8 МКПП 140 л.с. с 59 т.км. пробега. После покупки делал ТО-4 не у официалов.
В сервисе не удалось открутить крышку бачка тормозной жидкости, в замене отказали, "ломать" газовым ключом не стали и посоветовали ехать к дилерам где обслуживалась машина. Типа если сломают, то сами и новый вроде поставить должны (?). Пробовал самостоятельно открутить использую резиновую тряпку, но действительно не идет. В связи с этим вопрос, если кто с этим сталкивался:
- возможно ли оторвать горловину бачка вместе с пробкой, если откручивать газовым ключом?
- насколько серьезное попадалово при замене бачка с последующей прокачкой системы?
Отправлено 10 Май 2011 - 10:18
Да, возможно.
не очень большое.
Пробку сложно открутить по разным причинам - температура, вакуум. Попробуйте сверху шприцом проткнуть резинку крышки. вариант 2 - немного ее погреть строительным феном. ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА!
Отправлено 13 Май 2011 - 13:22
Здравствуйте,
Может предыдущий владелец на герметик посадил? Чтоб при замене колодок тормозуха не вытекала...
Отправлено 16 Май 2011 - 13:59
Что тут скажешь. Перестраховались ребята.
Забавно, не далее как вчера сам поразился. Ни на жигулях ни на форде не было проблем с откручиванием этой крышки. Собирался прокачать тормозуху, понял что руками не открыть. Пробовал пошатать слегка отверткой, чтобы воздуха глотнула - не помогло. Открутил раздвижными пассатижами с заметным трудом. Ничего не сорвалось. Закрутил от руки, на следующий день - та же байда. Только раздвижными и смог открутить. В общем оба раза не сорвал, посему не стОит бояться.
Но лучше, без фанатизма, можно, к примеру, слегка попробовать закрутить, потом осторожно откручивать, как обычную гайку.
#10
Отправлено 06 Март 2017 - 17:11
Собираюсь менять тормозную жидкость, приспособу за 150 р уже приобрел (трубка с крышкой и хомутами) хотел бы уточнить какой объем нужен? 2л или 1л хватит?
В инструкции указаны две пробки для слива у каждого колеса - у передней тормозной скобы и у задней тормозной скобы. Сливать нужно с обеих?
Заодно собираюсь поменять тормозную жидкость в гидроприводе РКПП? Какой объем понадобится? Есть разница как прокачивать с помощью опкома или с помощью приспособы ввиде крышке через которую нагнетается давление?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 06 Март 2017 - 17:13
#11
Отправлено 06 Март 2017 - 17:37
если просто слить и потом залить, то 1л хватит на все с прокачкой.
если проталкивать и прокачивать без завоздушивания, то может и больше потребоваться.
а откуда 2 места на суппорте? там 1 прокачной на каждом суппорте и 1 прокачной для сцепления.
лучше качать давлением.
Отправлено 07 Март 2017 - 11:30
В общем понятно. Собираюсь менять полностью, с прокачкой на каждом колесе, как написано в инструкции и если мне еще в бачке КПП менять можно смело 2л брать.
Я в факе инструкцию прочитал, там написано про клапаны для стравливания воздуха у передней и задней скобы, я подумал, что это и есть места для слива... ![]()
Кстати по поводу этих клапанов, если сливаю под давление (давление 2атм создается в бачке при помощи приспособы) нужно пользоваться этими клапанами для стравливания воздуха или просто сливаешь пока чистая тормозуха не пойдет и пузырей не будет?
Я так понимаю, что это по поводу РКПП, так как тормоза я и так собирался под давлением качать.
Вроде когда опком приводит в действие гидродпривод давление тоже создается и тормозная жидкость под давление выходит через сливной клапан.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 07 Март 2017 - 11:32
#13
Отправлено 07 Март 2017 - 15:55
Это конечно ваше дело сколько брать, мне хватило 1л.
А не много ли 2 атм? Если вы пользуетесь приспособой под давлением, то достаточно просто открутить штуцер для прокачки, подождать пока пойдет чистая ТЖ и закрутить его.
#14
Отправлено 09 Март 2017 - 10:30
В факе есть инструкция и в ней написано, что в тормозной системе необходимо создать давление от 2 - 2,5 бар. Если нет необходимости создавать такое давление, то напишите какое давление нужно создать в бачке для нормальной прокачки тормозной системы.
#15
Отправлено 09 Март 2017 - 12:28
Нет, я совсем не против. Фак так фак. Просто берет меня сомнение в прочности приспособы под давлением в 2атм. Мозжечком чувствую, что достаточно и 1 атм. ![]()
- Алексей 69 сказал за это спасибо
#16
Отправлено 09 Март 2017 - 14:50
а мозжечок не подводит. вполне хватает 1 атм. дя простого проталкивания объема жидкости через маленькую трубочку и дырочку много давления не надо. течет, гонит волну и воздух - вот хорошо.
кроме того на большом давлении есть вероятность повредить пластиковый бак. он давления в себе при эксплуатации авто не имеет. зачем ему лишний раз напрягаться?
Отправлено 30 Март 2017 - 12:04
В эти выходные буду менять тормозную жидкость. Осталось пару вопросов:
1) В какой последовательности все таки прокачивать тормозную систему, как приведено у нас в факе последовательно (зад: право, лево; перед: право, лево) или крест на крест, как я уже встречал во многих источниках(приводить не хочу, чтобы не делать им рекламы, да и может они во все неверные)?
2) В нескольких местах тоже вычитал, что мол прокачивать надо на заведенной машине, а то потом будут вылезать ошибки АБС. Бред или нет (похоже на бред, тем более ошибки всегда можно почистить опкомом)?
В общем, прошу рассеять мои последние сомнения, чтобы я со спокойной душой, на выходных занялся заменой ТЖ.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 30 Март 2017 - 12:05
#18
Отправлено 30 Март 2017 - 12:30
Прокачивают, начиная с самого длинного контура. У нас это задний правый, потом задний левый, передний правый и передний левый.
Бред.
#19
Отправлено 30 Март 2017 - 13:36
@Алексей 69, если будете качать на заведенной, то вероятность запороть абс или схватить глюк по ней как раз будет намного больше, чем на НЕ заведенной.
что же по прокачке или заполнению, то последовательность заполения системы при использовании приспособы, которая описывалась здесь не имеет ни какого значения. вы можете прокачать хоть все колеса одновременно или вовсе только одно колесо по вашему желанию.
прокачка по системе от самого дальнего к самому ближнему работает при "педальном" заполнении системы и при условии что конструкция системы такова, что задние колеса подсоединены в "нижний" контур ГТЦ, если же система с резервными контурами, то надо смотреть по трубкам или по инструкции. там возможны нюансы и при прокачке заднего надо и один из передних качать.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:40
В общем поменял тормозную жидкость. 1 литра хватило за глаза. Качал давлением 1-1,2 атм, потихонечку вытекало, но давать больше через эту волшебную приспособу за 150 р. было страшно. Вообще немного даже пожалел, что ее купил, надо было самому чего нибудь наколхозить, трубку все равно новую пришлось покупать т.к. та которая в комплекте была короткая и из такого материала сделана, что если где то замялась, то обратно не выпрямляется, крышка из комплекта даже без прокладки резиновой, сразу травить начала естественно, хорошо резиновое колечко от маслянного фильтра осталось идеально к этой крышке подошло ввиде прокладки
, да и сама крышка с этим пластмассовым соском это... Ладно будет время может модернизирую ее.
