Добрый день!!!! Методом ноги посмотрел ошибки и первая из них 1405.немогу найти что это значит????
Еше вопрос.На холодную машина заводиться и работает шумно и с сильной вибрацией,обороты прыгают,через минуты 2 все проходит.Что это может быть????возможно это из-за трещины в коллекторе?????
Ошибка 1405
C.I.A
, 13 Май 2011 12:02
Сообщений в теме: 4
Отправлено 13 Май 2011 - 13:06
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
Отправлено 16 Май 2011 - 09:54
Зажигание ВЫКЛ.
Отсоедините разъем жгута проводов от:
Y4 Электромагнитный клапан - Рециркуляция выхлопного газа Зажигание ВКЛ.
Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса
Должно быть больше 11в. Если нет, то:
Обрыв цепи между:
S1 Узел выключателя - Стартер Клемма 15 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Y4 Электромагнитный клапан - Рециркуляция выхлопного газа Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
Обрыв цепи между:
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
должно быть меньше 4в. Если нет, то:
Короткое замыкание на напряжение между:
A6 Блок управления - Simtec
Клемма 31 (X58) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
или
Неисправный компонент:
и
Масса
и
или
Зажигание ВЫКЛ.
Измерьте сопротивление между следующими клеммами:
и
Масса
должно быть больше 500кОм. Если нет, то:
Короткое замыкание на массу между:
и
и
Масса
и
и
должно быть меньше 5ом. Обрыв!
и
Бог создал мир.
Бог создал мир.
