ошибка P0341
Сообщений в теме: 6
#1 Georgeee
Georgeee
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9 DCI
Отправлено 13 Май 2011 - 14:48
Не заводится PO 341 CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы.Поменял датчик компьютер тоже самую ошибку читает. Что посоветуете. С толкача и изи-стартером заводится.
#2 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Май 2011 - 16:48
Нашел расшифровки ---
Р0341-Сигнал датчика положения распределительного вала выходит за допустимые пределы.
P0341-Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала.
А после заводки датчики коленвал/распредвал --- синхронизированы?
Если нет --- может грм перескочил --- хотя вряд ли --- тогда б слышно было.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 13 Май 2011 - 17:01
#3 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Жена. Ребёнок. Сон.
  • Автомобиль: Mercedes Sprinter 313 CDI Maxi
Отправлено 14 Май 2011 - 23:36
Р0341 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик.
Блок управления распознаёт неисправность цепи через внутреннюю логистическую схему с оценкой.
Клемы А3, В3 (Х49)
Порядок выполнения работ
1) Выключить зажигание
2) Отсоединить разъем жгута проводов от В35 Датчик - Распределительный вал
3) Включить зажигание
4) Измерить напряжение между клемами В35 (Датчик распред вал) и клема 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и масса.
Номинальное значение - больше 11В
все что я нашел!
Все, что не делается - к лучшему!
Все, что делается поспешно - смешит других!
#4 Georgeee
Georgeee
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Май 2011 - 02:31
Клемы А3, В3 (Х49)
все что я нашел!
Всё оказалось банальнее.При езде порвался ремень генератора естественно пробило защиту попал под зубчатый. ремень. Дотянул до официалов Opel.Там сразу определили причину- клапана, плюс ................ и ремни менять.Цена ремонта 1000 евро. Других вариантов не имел и согласился но с условием что будуприсутствовать при снятие головки. Клапана оказались целы,тут опять началось раскрутка свечи накаливания менять и раз уже сняли головку менять новые клапана.После долгого диалога остановились на том что снятие головки ето их кол а не мой.Я заплачу только за замену ремней 250 евро.2 недели как машина в ремонте и так её и не завили .Отогнал в другой сервис и там нашли причину Р0341 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик. Сорвало шпонку с шестерни распредвала.Машину завел.Всё ОК.(официалом ничего не заплатил.
P.S.Спасибо за информацию.
#5 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Май 2011 - 20:33
Что-то рейтинг официалов падает и падает...
#6 Georgeee
Georgeee
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Май 2011 - 23:28
Мда! Очень проблематично найти хороших спецов.А на сервис OPEL когда слышат про Vivaro напридумают любую байку только чтоб не брать машину в ремонт.
Клемы А3, В3 (Х49)
все что я нашел!
Спасибо за инфу.
#7 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Май 2011 - 20:03
У нас тоже самое. Дизель, это "тонкая материя"... Далеко не каждый может их обслуживать. А у нас еще и электронно-управляемый дизель.
Когда я обратился к официалам - они мне сразу дали телефон частных мастеров.
Едь мол отсюда, скатертью дорога...
