Помогите расшифровать коды ошибок!
Отправлено 13 Май 2011 - 19:18
Не могу нигде найти: 0314, 1614, 1616. Заранее благодарен!
P0314 - Single Cylinder misfire (Cylinder not Specified)
P1614 - Wrong Transponder Key
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier or Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
Wild Wild West ®
Отправлено 13 Май 2011 - 19:25
спасибо большое!
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 13:25
Расшифруйте пожалуйста vin WOLOZCF6981118192
МОДЕЛЬ VECTRA-C Список опций
ДАТА ВЫПУСКА 19.06.2008
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2008
ДВИГАТЕЛЬ Z18XER
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 20MG6903
КОД КУЗОВА 69
КОД GM XXZK
КОД СТРАНЫ RU
#7
Отправлено 24 Январь 2021 - 19:59
p1340 подскажите куда копать?
P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1340 Неисправность цепи Датчика положения распределительного Вала B
Отправлено 26 Май 2023 - 11:00
#12
Отправлено 06 Июнь 2023 - 20:27
@nm-d@yandex.ru если есть моргания (ошибки в памяти блока), но сканер при этом ничего не показывает, то либо сканер не исправен, либо он попросту не подходит.
