Отпирание/запирание дверей
Сообщений в теме: 8
#1 mmollyy
mmollyy
  • Автомобиль: Opel Corsa 5D 1.2
Отправлено 18 Май 2011 - 09:47
Всем доброе утро!
Не могу никак найти мануал по настройках отпирания/запирания дверей((
Подскажите как настроить
1)отпирание сначала водительской двери, а потом уж всех остальных
2)у меня при запирании дверей, даже если одна не закрыты, все равно показывает, что двери закрыты- хочется настоить так, чтобы если хотя бы одна из дверей незакрыта, то запирание всех не сработавало! не хочется проверять все 5 дверей(((
Сообщение отредактировал mmollyy: 18 Май 2011 - 10:56
#2 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Май 2011 - 22:09
Непонятно, какое у Вас поколение Корса. Напишите год выпуска автомобиля.
Изображение Изображение
#3 mmollyy
mmollyy
Отправлено 19 Май 2011 - 12:34
opel corsa 5d 2007 год
#4 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 19 Май 2011 - 17:39
Цитата(mmollyy @ 18.5.2011, 10:47) Просмотр сообщения
Всем доброе утро!
Ни то я затупил, ни то что-то не так расписано. Поясните, где у Вас прописывается, что все двери закрыты. Если хотябы одна дверь не закрыта, при малейшем движении авто раздаётся в салоне сигнал и на месте суточного пробега появляется надпись =OPEN=. Если машина заглушена, чтоб не сомневаться, всё же лучше пробежаться и посмотреть. Насколько я знаю таких настроек в КОРСЕ нет. Поставте хорошую сигналку с ЖК брелоком и будете видеть, что не закрыто.
#5 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 19 Май 2011 - 19:58
Такая же как и у меня, Corsa D.
Никаких примудростей там нет. У Вас ошибочное представление, что блокировку замков дверей можно настроить каким-то особым образом.
При исправном рабочем аккумуляторе центральный замок блокирует сразу все пять дверей и лючок бензобака, не зависимо от того откуда и как Вы их будете блокировать или открывать. При открытой двери водителя центральный замок не работает. Изменить эти настройки как-то иначе нельзя.
Есть возможность настроить автоматическую блокировку дверей после начала движения, при достижении какой-то определенной скорости.
Подробности есть в нашем FAQ http://forum.opel-cl...showtopic=16348
Или в инструкции по эксплуатации стр 56 - 70. Если нет этой инструкции можете скачать ее у нас в формате PDF (27 мегабайт)
http://opel.i-perm.r...es/Corsa(D).pdf
#6 mmollyy
mmollyy
Отправлено 19 Май 2011 - 22:43
Имеется в виду, если приехал к конечной точке с тремя, допустим пассажирами (один спереди, второй сзади) и кто то из достопочтенных товарищей не до конца закрыл дверь (оставил маленькую щелку) когда выходил из машины, то при нажатии на клавишу на брелке (зажигание выключено) ключа автомобиль блокирует все двери и никак не сигнализирует, что одна из дверей закрыта не плотно и приходится каждый раз проверять, закрыты ли все, или не все двери. Есть ли возможность какой то особой настройки, чтобы машина сигнализировала что ты хочешь ее заблокировать при незакрытой одной двери? У друга, например, на ФВ Пассат Б6 машина просто отказывается закрываться, если не закрыта одна из дверей... Но судя по вашим ответам все-таки кажется что нет такой функции/настройки
Это уже настроили, очень удобно от всяких гопников..
Заранее спасибо Изображение
#7 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 19 Май 2011 - 23:03
Такая возможность не документирована и скорее всего ее нет. Если автомобиль оснащен штатной сигнализацией, то вероятно он не встанет на охрану. Проверю завтра на Опель Вектра, в этом смысле машины похожи.
#8 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel corsa B EKO 1,2 96' x12sz 3дв
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:18
Форумчане, подскажите, прилично провисла дверь водителя, вопрос- как исправить?, и вопрос 2- где взять так называемые втулки расширения для петель? спасибо.
P.S. нельзя ли исправить повернув втулку-палец на 180 например?
#9 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 24 Июнь 2011 - 17:12
Классическое решение - замена петель. Иногда, если позволяет конструкция, закернивают выработку. На счет втулок не знаю.
Чтобы избежать таких проблем, нужно регулярно смазывать петли литиевой смазкой.
