индикатор кнопки рециркуляции постоянно светится
Сообщений в теме: 8
#1 oleg309
oleg309
  • Автомобиль: renault trafik
Отправлено 18 Май 2011 - 20:25
Добрый день Уажаемые знатоки!!! Может кто сможет подсказать,столкнулся с такой проблемой- постоянно светится кнопка рециркуляции воздуха,ездил на сервис сказали кнопок в наличии нет-типа попробуйте почистить сами.Я разобрал панель и увидел ,что там не чего чистить -это маленький микрик и если его разобрать то уже собрать его будет не реально.Тестером кнопка звонится.Заранее благодарен Олег.RENAULT TRAFIK 1.9 2005 г
#2 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 18 Май 2011 - 20:52
Тут была ветка про кнопку рециркуляции. Наверное, самый быстрый способ - это достать микрик и на Кунцево подбирать.
#3 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 19 Май 2011 - 10:59
Микрик стоит 10 рублей. А вот найти его в Кунцево не так просто. Другой вариант Митино в подвале, или если вы не из москвы то чип и дип (их филиалы есть по все россии)
#4 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 23 Май 2011 - 15:19
а у меня то же светится, но еле видно, а когда нажимаешь - хорошо горит...
Но когда ночью едешь то видно что даже при выключенной кнопке, она светится...
Главное, ребята - перцемне стареть!
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Май 2011 - 09:13
Может он светится за счет подсветки.
То есть --- только кажется что он светится --- а на самом деле он не светится. blink.gif
#6 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 26 Май 2011 - 15:06
ну он горит как-будто наполовину мощности...
с кнопкой АС все понятно, она либо включена, либо нет..
#7 sergio-nyunya
sergio-nyunya
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:08
Проверь сам привод заслонки рециркуляции воздуха, которий находится в районе воздухозаборника под капотом, думаю что туда попала влага и что-то оно там себе замыкает. А заслонка вообще то работает???
Мой дар убог и голос мой не громок / Но я живу, и на земле моё / Кому-нибудь любезно бытиё
#8 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 (19DTI) F9Q 760
Отправлено 30 Март 2015 - 19:04
во у меня такая же проблема, а ещё писк и скрежит вероятно от заслонки, отжимаю кнопку писк-скрежит прекращается секунд на 10 а потом начинается снова, но если кнопка нажата и я завожу двигатель писк скрежит несколько секунд и ездею нормально пока снова не придется заводить вивару свою, как победили парни эту проблему?
Сообщение отредактировал тигара: 30 Март 2015 - 19:55
Ветеран WOT Дивизия RED, почётная отставка
#9 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 30 Март 2015 - 20:29
Тыць.
