А электростёкла сложно поставить вместо механики?
Сообщений в теме: 18
#1 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
  • Автомобиль: antara v6 4x4
Отправлено 13 Январь 2007 - 23:53
Кто-нибудь менял стеклоподъемники механические на электро?
Там крепежи одинаковые у них, т.е. физически на дверь с механикой электро встанет?
И как реализовать автозакрытие электростёкол при включении сигналки, реально ли это? Сигналка Cenmax VIGILANT.
#2 заблудший_Ромео_*
заблудший_Ромео_*
Отправлено 14 Январь 2007 - 10:49
У тебя есть два варианта.
1. Поставить родные электростеклаки, встанут на место механических без проблем.(цена?-дорого)
2. Поставить универсальный SPAL, ставится поверх штатных.(цена 1800-2500) за к-т.
Автозакрытие реализовывается с помощью блока дожима(400-600р.), подключается к любой сигнализации.
Цены примерные(за Москву не скажу), на оборудование, без установки в Питере. rolleyes.gif
#3 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 14 Январь 2007 - 13:05
Ромео,
А на разборках сколько стеклоподъемники родные стоят?
А блок дожима это как я понимаю электросхема, к которой подключаючаются стёкла, кнопки и сигналка?
А кстати к чему штатно электростёкла подключаются? у них же должен быть родной блок управления?
#4 заблудший_Ромео_*
заблудший_Ромео_*
Отправлено 14 Январь 2007 - 13:19
Цитата(Vic @ 14.1.2007, 13:05) Просмотр сообщения
Ромео,
Родной блок ставится между сидух, + обычно в нем уже есть дожим(комфорт).
#5 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE Были: Vectra A 2000 с20хе, Audi 80 6A, Honda Civic
Отправлено 15 Январь 2007 - 18:40
А у меня на на штатных стеклоподъёмниках нет блока дожима... sad.gif Класная штука! Я тоже думал об автоматическом закрытии стёкол при постановке на сигналку... А можете поподробнее рассказать, что это за блок дожима, и как он ставится???
#6 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 16 Январь 2007 - 00:14
Владимир53,
попробуй не ставя на сигналку заглушить мотор, открыть допустим на половину стекло водительское, закрыть все двери и снаружи запереть ключём, причём подержать ключь в повёрнутом положении, должны все стёкла закрыться поидее!
Предположим, что заработало - думаем как приконнектить сию единицу комфорта к сигналке bh.gif
#7 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Январь 2007 - 00:01
Действительно работает!!! ar.gif Ну OPEL!!!! Удивляет меня с каждым днём всё больше и больше!!!! smile.gif flag.gif
PS: Нужно подумать как к сигналке подключить.... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Владимир53: 17 Январь 2007 - 00:02
#8 заблудший_Ромео_*
заблудший_Ромео_*
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:24
Один провод из водительской двери, подключается на выход с сигналки, все! rolleyes.gif
#9 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 17 Январь 2007 - 15:16
Владимир53, Жаль, что ты не в Москве, я б сделал тебе )
#10 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Январь 2007 - 19:22
Да, действительно жаль... А вы не можете рассказать по подробнее какой провод из двери и куда в сигналку??? Сигналка у меня томагавк TW-7000... наверное куда то в основной блок управления?
#11 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 17 Январь 2007 - 23:29
Так не глядя не могу, надо смотреть. и у меня-то механические стёкля, так что электро внутри я в глаза не видел.
#12 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Январь 2007 - 23:57
А если замок закрывается ключом, а при удержании ключа закрыв стёкла, тогда может нужно замкнуть просто 2 контакта в самом замке??? Чтобы при закрытии они поднимались автоматом???
#13 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 18 Январь 2007 - 00:11
Владимир53, так и есть скорее всего.
Там один наверное только провод, второй - масса. Его и надо в сигналку куда-то пихнуть. Если просто замкнёшь, то при остановке двигателя сразу будут подниматься стёкла... или ваще всегда будут подниматься =)
Кстати стеклоподъемники как-то калибруются ещё, когда аккумулятор отключаешь и включаешь, так что имей в виду. и вообще скорее всего сигналка может подать один коротковременный импульс, а тебе надо, чтобы замыкалось достаточно надолго, так что скорее всего надо подключать через этот "родной" блок дожима, кот. находится между передними сиденьями.
Но на счёт того какие контакты у сигналки, какие команды и чему собственно они дают, - вопрос к электрику. Тут LEXIE на форуме кажись электрик, спроси у него, если заморочаешься этой переделкой =)
#14 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Машины, музыка, гитары,<br />компьютеры, но уже 2 года это моя работа, так что интерес к ним пропал
  • Автомобиль: Vectra C16NZ 93г. и Astra Z18XER 07г.
Отправлено 24 Январь 2007 - 17:56
прикольно...
я тоже хоччу(скобираюсь) сделать электро-стекла...
Vic ты уже сделал себе электро или тоже собираешься?
проконсультируешь, когда я соберусь?
кстати, я вчера снимал пластик между сидений, чистил его, и нашёл там штекер на 8 контактов(самих контактов в нем было 5) он и есть чтоли для блока доводчика?
+кто-нибудь делал центральный замок? скока стоит в питере примерно не знаете(на 4двери + желательно багажник)?
Надо было пить Buckler :)
#15 Шурич
Шурич
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Опель Вектра А 2.0i
Отправлено 24 Январь 2007 - 20:04
А у меня еще вопрос к Мудрым этого клуба. У меня все электро стекла. Проблемма вот в чем : На центральном тоннеле шесть кнопок, две на передние стекла две на задние, а между ними еще две одна левая защита от детей, если нажать ее то задние не открываются с дверных кнопок. Я нажал ее huh.gif И все, с концами. Убрать этот блок не могу как не пытался что ни делал не хотят разблокироватся и все тут... А теперь самое интересное ВТОРАЯ КНОПОЧКА на что нужна??? Ни в книге ни где бы то ни было про нее ничего не написано!!!!!!!!! Вот я и ломаю репу над этой тайной
#16 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 Январь 2007 - 13:17
murzilka, Нее, я пока ещё не поставил, буду весной делать, когда потеплее будет и времени больше. Когда сделаю конеш всех проконсультирую.
Шурич, Из книжки:
При сопротивлении в ходе автоматичес кого закрывания стекла после прохождения середины окна движение моменталь но прекращается, и окно вновь откроется. Отключение предохранительного устройства (например, при сопротивлении закрытию вследствие инея на стекле): несколько раз нажмите на переключатель соответствующего окна, пока стекло ступенчато не закроется.
Блокировка от детей на задних окнах
Переключатель 145 между левыми клавишами на средней консоли:
— нажмите - задние окна не работают от переключателей задних дверей, контрольные
лампы горят;
— повторно нажмите - задние окна работают от переключателей задних дверей.
Программирование электронного управления окна
После обрыва питания или падения напряжения аккумулятора автоматическое закрытие
и открытие окон становится невозможным:
— закройте двери, включите зажигание и запрограммируйте управление каждого окна;
— закройте окна и нажмите на клавишу в течение не менее 5 секунд.
При перегрузке подача питания на короткое время автоматически прерывается.
Я бы попробовал на твоём месте сбросить питание - аккумулятор отсоединить. Но потом надо будет калибровать стёкла, как в книжке написано.
#17 заблудший_Ромео_*
заблудший_Ромео_*
Отправлено 28 Январь 2007 - 13:55
Цитата(murzilka @ 24.1.2007, 17:56) Просмотр сообщения
прикольно...
2200р. у нас на 4 двери с контроллером, + багажник 700р.
#18 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 Январь 2007 - 14:22
murzilka, кстати у меня ЦЗ ещё и на люк бензобака, а у тебя бензобак сейчас на ключ закрывается?
#19 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Январь 2007 - 11:30
У вас, это где?
