помогите определить тип двигателя
alan grand
, 28 Май 2011 10:40
Сообщений в теме: 11
Отправлено 28 Май 2011 - 15:28
alan grand :... походу двигатель 2.2 Е, голова стоит 1.9.(она убитая). Есть голова от 2.2 но инжекторная. Посоветуйте, возможно ее поставить вместо головы 1.9? И сделать карберный, как все и было.
двигатель, если он у тебя 22Е, то он должен иметь соответствующую маркировку и не иметь отверстия для установки механического бензонасоса (а у тебя, насколько я понял, на блоке выбито 19* и имеется отверстие для бензонасоса). так что у тебя не 22Е.
По головкам. У головы XR22 или P22 (те что устанавливались на двигатель 22Е) впускные и выпускные окна идут как бы шахматами (то есть сдвинуты вверх-вниз, относительно друг друга), в отличии от головок устанавливаемых на 19N,20S и 20Е.
И соответственно ты не сможешь установить на инжекторную головку впускной и выпускной коллектора с карбюраторной.
Кстати, модель головки выбита на площадке расположенной над колодцем второй свечи. Что у тебя там выбито?
el conocimiento es una condena
Отправлено 28 Май 2011 - 17:24
Проблема вся в том, что были навернуты 3 шпильки коромысел(резьба вытянута) их поменяли на 2,7,8 клапанах. Когда поменяли шпильки все собрали, завели, то или на 1,2 или на 7,8 откручиваються крепежные гайки, которые крепят коромысла. И еще проблема плохоая циркуляция масла, а именно гидрики 2,4,6,7 плохо смазываються, смазки мало и гидрики практически сухие и скрепят. В чем причина? На ум приходит, только что убитый распредвал. Помогите разобраться и понять, то ли заменить или шлифануть распред(на кулочках есть вышерблены), толи придется менять голову.
Еще подскажите как проверить и выставить метки, после снятия головки, а то его колбасит и не смогли выставить зажигание.
Сообщение отредактировал alan grand: 28 Май 2011 - 17:26
Расцлабьтесь и получите удовольствие!
Отправлено 28 Май 2011 - 20:05
контрогайки спасут положение. Те что стоят сточи слегка болгаркой(или на точиле) и ставь дополнительные.
И еще проблема плохая циркуляция масла, а именно гидрики 2,4,6,7 плохо смазываються, смазки мало и гидрики практически сухие и скрепят. В чем причина? На ум приходит, только что убитый распредвал. Помогите разобраться и понять, то ли заменить или шлифануть распред(на кулочках есть вышерблены), толи придется менять голову.
Проверь втулки распредвала(может из за них), далее масляный насос ( у старых Рекордов на крышке мас.насоса часто бывает большая выработка или толком не работает клапанчик расположенный в той же крышке), из за этого насос толком не качает. Я бы пожалуй сделал из тонкого листика нержавейки прокладочку повторяющую внутреннюю поверхность крышки мас.насоса (со всеми отверстиями). Имей ввиду если туда полезешь масло уйдет(а заводить "на сухую" нельзя , сам себя он не накачивает), заливать шприцом через соответств. отверстие(болт там такой со здоровой шляпой рядом(чуть выше и сбоку).
Если распредвал совсем плох, зачем менять башку, поменяй распредвал.
Да, вот еще что. Жигулевский масляный фильтр не вздумай ставить (с ним масло насос не докидывает до кулачков распредвала 5,6,7и 8 (то есть над 3 и 4 циллиндрами)). В итоге распредвалу наступает ПЦ.
Гидрики разбери(по очереди, внутренности не путай и не меняй местами (с одного в другой)), прочисть и промой 646 растворителем(именно им, не ацетоном), наполни маслом и собери (можешь кинуть в масло, промытые и собранные).
А книжка на что? Книжка то хоть есть? Бывает еще ошибаются по причине наличия(иногда) на маховике двух меток на 180градусов друг от друга (тогда фазы чуть меняются) и двигатель работает не 1342, а 4213. Попробуй переставь провода 4213, проверь оно или нет(тоже работает, но чуть хуже).
вот книжка. ссылка на скачивание будет работать 10 дней (до 7 июня): Руководство по ремонту Опель Рекорд или http://zalil.ru/31141213.
Примерно 42Мб.
#7
Отправлено 28 Май 2011 - 21:11
Последний вопрос... Как правильно регулировать зазор клапанов, стоят твердотелые гидрики.?
Да и ставил контрагайки, все равно раскручиваються и хлюпают, может я не правильно регулирую зазаоры? регулирую шупом, гайку затягиваю, пока шуп начинает ходить с натугой.регулирую на холодную.Потом на горячую. И еще у меня стоит электронное зажигание(вазовское)переделка бывшего хозяина, как его регулировать, также как и обычное стробоскопом?
Сообщение отредактировал alan grand: 28 Май 2011 - 22:02
Отправлено 29 Май 2011 - 15:00
Твердотелые, это толкатели что ли? Так это тогда вообще не гидрики. Действительно на старых Рекордах их ставили. Тут я не помошник, никогда не было таких у меня на машине(видеть видел, но не занимался ими). Насколько понимаю процесс регулировки ты сам описал правильно. И еще что-то я не понял, если зажигание электронное, а не кулачковое, нафига страбоскоп.
#9
Отправлено 29 Май 2011 - 15:22
Походу это аналогичный моему "винегрет", он тоже в юности был на 100% 1.9, а затем постепенно эволюционировал до 2.2, но с родной бошкой и карбом от 1.9......................
Вообще ГБЦ от 1.9 на мой взгляд лучшая, что когда либо применялась на Рекордах, там самые оптимальные фазы газораспределения и действительно нет геморойных гидрокомпенсаторов. Регулируются зазоры клапонов элементарно той самой гайкой крепления коромысел, зазор на сколько я помню 0.25 для всех клапанов. Однако важно проконтролировать чтобы не выворачивались шпильки из ГБЦ (можно посадить на фиксатор резьбы) и чтобы синее пластиковое колечко впрессованое в гайки обеспечивала достатучную упругость при закручивании (если крутится слишком легко, можно слегка ёб...ть молотком по гайке дабы немного сплюснуть это пластиковое колечко)
Желаю удачи!!!
Желаю удачи!!!
Дёшево распродаю любые з/ч для Рекорда, накопленные за 17 лет рэксоводства............
#11
Отправлено 01 Июль 2011 - 16:50
Всем привет, недавно стал обладателем рекорда, так вот помогите определить модель двигателя. Опель рекорд 1978г. купе. В птс написано: модель двигателя 20, рабочий объем 1780, мощьность 90 л.с.
На блоке написано "20" номер двигателя начинается с "20*ХХХХХХ" бензонасос механический, коробку Механ 4 ступка. Думаю что 20N, но тогда зачем в птс занижать объем???
#12
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:43
Это самый обыкновенный 2.0, если в номере нет буквы S, то это действительно 90 сильный 2.0N. А обьём в ПТС просто записан с ошибкой, и на мой взгляд это совсем не существенно и можно не напрягаться по этому поводу.
