Замена ГРМ и помпы на C20ne (кипит моя девочка)
Сообщений в теме: 37
#1 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 29 Май 2011 - 21:39
Приветствую всех. Начала греться машина - промывал радиатор, поменял термостат, пробку расширительного бачка. Термомуфта менялась год назад, эл. вентилятор перед радиатором кондея включается на 100 градусах и 2 карлсона не справляются. Грешу на помпу, т.к. при промывке системы гоняя на больших оборотах мотор, в расширительный бачек струей не било, а слегка текло через маленький шланг (на 2109 очень мощная струя). Машина 1993 года по вину, я так понимаю, что должен быть ролик натяжитель (как определить по внешним признакам есть ли он). Менять собрался ремень, ролик и помпу.
Сообщение отредактировал Redomega: 03 Июль 2011 - 21:40
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 29 Май 2011 - 22:24
Сфоткай и мы подскажем точнее.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 30 Май 2011 - 08:44
если такая крышка то без натяжителя
#4 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Май 2011 - 10:19
Вечером посмотрю. А то только до метро на машине доезжаю, чтобы не закипелаsmile.gif Сам поменять смогу? Гайки крутить умею, инструмент в наличии. Букварь тоже есть.
#5 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Май 2011 - 13:00
Ничего сложного нет. Глаза боятся, а руки делают.
#6 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 30 Май 2011 - 16:56
Timson, +1, если круглая крышка то без ролика, если квадратная то с ним.
фишман...
#7 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Май 2011 - 19:40
Сфоткать забылsad.gif но вроде квадратная.
#8 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 30 Май 2011 - 21:12
Да точняк наверно с натяжителем 93 год, у мну 92 год а у Timson, 93 с натяжителем.
#9 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 31 Май 2011 - 10:01
Крышка квадратная. Там со снятием шкивов приводных ремней никаких подводных камней в виде шпонок хитро-сделанных нет?
#10 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 31 Май 2011 - 12:58
а реально переделать систему под ролик? А то на мой взгляд роликом удобнее надягивать чем помпой
#11 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
Отправлено 31 Май 2011 - 13:11
нет никаких подводных камней единственное гидромуфта с левой резьбой остальное всё просто
#12 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 31 Май 2011 - 13:15
На любую хитрую ж..у найдется гидромуфта с обратной резьбой forever.gif forever.gif
#13 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Май 2011 - 13:24
Это точно... как я тянул эту гайку... думал сорву нафиг... не сорвалась... и только через 3 месяца узнал, что там обратная резьба... Сейчас там качественно затянуто...
ЗЫ наверное все таки не гидромуфта, а вискомуфта...
#14 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 31 Май 2011 - 18:39
nicki,
да или термомуфта)) Её можно руками затянуть, она на закручивание стоит.Сама затянеться)
#15 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:48
Замена ГРМ С20NE см в файле:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vovich: 06 Июнь 2011 - 20:48
#16 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:15
Спасибо. Ролик и ремень уже купил, завтра помпу заберу и может сразу и поменяю. А метки как правильно выставить?
Пы. сы. Остановил вентилятор термомуфты газеткой, надо ставить электровентилятор, а то эта новая и года не отходила.
#17 elektron71
elektron71
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 2.0 i C20NE 1992 г.в.
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:32
Кстати, а где брали ролик? А то в КЭМПе спрашивал , там нет.
#18 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:37
лучше в мурзилке посмори. там картинки есть, понятнее будет. одна метка на звездочке распредвала (должна совпасть с меткой вверху на кожухе). вторая на шкиву коленвала (должна совпасть с шпилькой сбоку головы). после установки и натяжения ремня нужно сделать 3-4 полных оборота колена, и снова проверить метки. если ушли, то регулировать ремень поновой.
сам с другом менял мс есяц назад первый раз. справились часа за 3, с учетом того что пришлось разбирать все 2а раза (перетянули ремень попервой). ниче сложного нет az.gif
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#19 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:39
В экзисте взял, он в наличии был, да и их офис по пути.
Я перед снятием старого ремня помечу мелом положение шестеренок и на блоке и головеsmile.gif Поставлю как стоял.
#20 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:46
Цитата(Redomega @ 7.6.2011, 21:39) Просмотр сообщения
Я перед снятием старого ремня помечу мелом положение шестеренок и на блоке и голове smile.gif Поставлю как стоял.
а если потом окажется что метки не совпали на зуб, все равно доверишься мелу? wink.gif
фишман...
