Диагностика ошибок
tmeter
, 31 Май 2011 10:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 31 Май 2011 - 10:35
Для проведения диагностики
1. Для моделей до 2000 года выпуска (скрепкодиагностика)
- соединить контакты «5» и «6» диагностического разъема (под крышкой между ручником и рычагом КПП) подходящим отрезком проволоки или скрепкой.
- Потом включить зажигание в положение II (мотор не заводить)
- Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать.
2. Для МКПП после 2000 года выпуска (метод педалей)
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
3. Для АКПП (метод педалей)
- Останавливаемся и глушим двигатель.
- Вставляем ключ в замок зажигания.
- Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
- Нажимаем на педаль тормоза и держим
- Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
- Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
- Ждем несколько секунд, удерживая педали.
- Далее читаем код (коды) ошибки (ошибок) по числу морганий машинки с ключиком.
http://astra-club.ru...p?f=114&t=13792
Коды неисправностей:
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)
P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1000 OBD II Monitor Testing not complete
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1110 Switch over valve solenoid
P1112 Switch over valve 1
P1113 Switch over valve 2
P1116 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range
P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent
P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low
P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor
P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range
P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1220 Series Throttle Control system malfunction
P1224 Throttle Position Sensor B ( TP-B ) out of Self - Test range
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260 THEFT detected - engine disabled
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285 Cylinder Head over temperature sensed
P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input
P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input
P1299 Engine over temperature condition
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359 Spark output circuit malfunction
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409 Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410 Secondary air pump relay
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1442 Evaporative emission control system small leak detected
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469 Low air conditioning cycling period
P1473 Fan secondary high with fan(s) off
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
P1480 Fan secondary low with low fan on
P1481 Fan secondary low with high fan on
P1483 Power to fan circuit over current
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1501 Immobiliser No or Wrong Coding
P1502 Immobiliser No Signal
P1503 Immobiliser Wrong Signal
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601 ECM Box Temperature High
P1602 Knock control module
P1603 Error EEPROM
P1604 Knock control unit
P1605 Knock control unit
P1606 Knock control unit
P1612 Ошибка сброса блока управления
P1625 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
P1640 Knock control unit or Quad drive module
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp)
P1701 Reverse engagement error
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728 Transmission slip fault
P1729 4x4 Low switch error
P1740 Torque Control unit
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783 Transmission over temperature condition
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
P1603 Error EEPROM
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:21
tmeter,
, прекрасно, но... Существенный недостаток - отсутствует нормальный /правильный/ перевод... подобно этому . А без этого три четверти пользователей, да что там 3/4 - 99% будет путаться и миллион раз переспрашивать: что это значит и как это понять...
Кстати или нет, есть и вот ТАКИЕ расшифровки. В них ещё и коды АБС и кондиционера присуйствуют.
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:57
Крашер, тоже
, но вторая половина кодов останется недоделанной
. Поэтому пока впендюрил инглиш. Если не найду русский... переведу то, что осталось
... Пока я в поисках...
Отправлено 04 Июнь 2011 - 21:30
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction | P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха |
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem | P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха |
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | P0102 Низкий показатель расходомера воздуха |
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | P0103 Высокий показатель расходомера воздуха |
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | P0104 Неисправность расходомера воздуха |
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction | P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске |
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input | P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input | P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent | P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input | P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А |
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А |
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А |
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А |
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А |
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости |
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы |
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) |
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) | P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) | P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) | P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) | P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) |
P0171 System too Lean (Bank 1) | P0171 Смесь бедная (bank 1) |
P0172 System too Rich (Bank 1) | P0172 Смесь богатая (bank 1) |
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) |
P0174 System too Lean (Bank 2) | P0174 Смесь бедная (bank 2) |
P0175 System too Rich (Bank 2) | P0175 Смесь богатая (bank 2) |
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси |
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси |
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | P0178 Низкий показатель датчика состава смеси |
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input | P0179 Высокий показатель датчика состава смеси |
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива |
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива |
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input | P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива |
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input | P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива |
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | P0184 Неисправность датчика А температуры топлива |
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива |
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива |
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива |
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива |
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | P0189 Неисправность датчика B температуры топлива |
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива |
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива |
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива |
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | P0194 Неисправность датчика температуры топлива |
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | P0195 Неисправность датчика температуры масла |
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла |
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low | P0197 Низкий показатель датчика температуры масла |
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High | P0198 Высокий показатель датчика температуры масла |
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | P0199 Неисправность датчика температуры масла |
P0200 Injector Circuit Malfunction | P0200 Неисправность в цепи форсунки |
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 | P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1 |
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 | P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2 |
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 | P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3 |
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 | P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4 |
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 | P0205 Неисправность форсунки - цилиндр 5 |
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 | P0206 Неисправность форсунки - цилиндр 6 |
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 | P0207 Неисправность форсунки - цилиндр 7 |
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 | P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8 |
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 | P0209 Неисправность форсунки - цилиндр 9 |
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 | P0210 Неисправность форсунки - цилиндр 10 |
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 | P0211 Неисправность форсунки - цилиндр 11 |
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 | P0212 Неисправность форсунки - цилиндр 12 |
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction | P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске |
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction | P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске |
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction | P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя |
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction | P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания |
P0217 Engine Overtemp Condition | P0217 Перегрев двигателя |
P0218 Transmission Over Temperature Condition | P0218 Перегрев трансмиссии |
P0219 Engine Overspeed Condition | P0219 Слишком высокие обороты двигателя |
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction | P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B |
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem | P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B |
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input | P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B |
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input | P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B |
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent | P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B |
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction | P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С |
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem | P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C |
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input | P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C |
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input | P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C |
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent | P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C |
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction | P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса |
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low | P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса |
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High | P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса |
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса |
P0234 Engine Overboost Condition | P0234 Перегрузка двигателя |
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction | P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора |
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance | P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора |
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low | P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора |
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High | P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора |
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction | P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора |
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance | P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора |
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low | P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора |
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High | P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора |
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction | P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора |
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance | P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора |
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low | P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора |
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High | P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора |
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction | P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора |
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance | P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора |
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low | P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора |
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High | P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора |
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) | P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) | P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) | P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) | P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) |
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low | P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High | P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault | P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр |
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low | P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High | P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault | P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр |
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low | P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High | P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault | P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр |
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low | P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High | P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault | P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр |
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low | P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High | P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault | P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр |
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low | P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High | P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault | P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр |
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low | P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High | P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault | P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр |
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low | P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High | P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault | P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр |
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low | P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High | P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault | P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр |
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low | P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High | P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault | P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр |
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low | P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High | P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault | P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр |
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low | P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High | P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault | P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр |
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров |
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected | P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра |
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected | P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра |
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected | P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра |
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected | P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра |
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected | P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра |
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected | P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра |
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected | P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра |
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected | P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра |
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected | P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра |
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected | P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра |
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected | P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра |
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction | P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания |
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance | P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания |
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания |
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent | P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания |
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) | P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) |
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) | P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) | P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) | P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) |
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) | P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) |
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) | P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) | P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) | P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) |
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction | P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала |
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance | P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала |
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input | P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала |
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input | P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала |
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent | P0339 Неисправность датчика А положения коленвала |
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction | P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала |
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance | P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала |
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input | P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала |
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input | P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала |
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent | P0344 Неисправность датчика положения распредвала |
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания |
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A |
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B |
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C |
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D |
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E |
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F |
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G |
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H |
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I |
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J |
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K |
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction | P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L |
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction | P0370 Неисправность сигнала А таймера |
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses | P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы |
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses | P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы |
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses | P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера |
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses | P0374 Нет импульсов сигнала А таймера |
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction | P0375 Неисправность сигнала B таймера |
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses | P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы |
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses | P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы |
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses | P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера |
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses | P0379 Нет импульсов сигнала B таймера |
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction | P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания |
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction | P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания |
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction | P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала |
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance | P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала |
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input | P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала |
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input | P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала |
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent | P0389 Неисправность датчика B положения коленвала |
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected | P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected | P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction | P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance | P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов |
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low | P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов |
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High | P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов |
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low | P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов |
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High | P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов |
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction | P0410 Неисправность впускного коллектора |
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected | P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе |
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction | P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора |
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open | P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора |
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted | P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора |
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction | P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора |
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open | P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора |
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted | P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора |
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction | P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора |
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction | P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора |
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) | P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) | P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) |
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) | P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:01
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) | P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) |
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction | P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива |
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow | P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива |
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) | P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction | P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open | P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted | P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction | P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open | P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted | P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction | P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива |
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction | P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance | P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input | P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input | P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent | P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) | P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction | P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance | P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива |
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input | P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива |
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input | P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива |
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent | P0464 Неисправность датчика уровня топлива |
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction | P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки |
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance | P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки |
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input | P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки |
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input | P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки |
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent | P0469 Неисправность датчика расхода продувки |
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction | P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов |
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance | P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов |
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low | P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов |
P0473 Exhaust Pressure Sensor High | P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов |
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent | P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов |
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction | P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов |
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance | P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов |
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low | P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов |
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High | P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов |
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent | P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов |
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction | P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора |
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction | P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора |
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction | P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора |
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction | P0483 Неисправность вентилятора |
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current | P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора |
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction | P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора |
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction | P0500 Неисправность в цепи датчика скорости |
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance | P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости |
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input | P0502 Низкий показатель датчика скорости |
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High | P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости |
P0505 Idle Control System Malfunction | P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход |
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected | P0506 Обороты холостого хода ниже нормы |
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected | P0507 Обороты холостого хода выше нормы |
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction | P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки |
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction | P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла |
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance | P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла |
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage | P0522 Низкое напряжение датчика давления масла |
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage | P0523 Высокое напряжение датчика давления масла |
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction | P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance | P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input | P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input | P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss | P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера |
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction | P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance | P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input | P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input | P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent | P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
P0560 System Voltage Malfunction | P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы |
P0561 System Voltage Unstable | P0561 Напряжение системы нестабильно |
P0562 System Voltage Low | P0562 Низкое напряжение системы |
P0563 System Voltage High | P0563 Высокое напряжение системы |
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction | P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля |
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction | P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля |
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction | P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля |
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction | P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля |
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction | P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля |
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction | P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля |
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction | P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля |
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low | P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High | P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
P0574 Cruise Control Related Malfunction | P0574 Неисправность системы круиз-контроля |
P0575 Cruise Control Related Malfunction | P0575 Неисправность системы круиз-контроля |
P0576 Cruise Control Related Malfunction | P0576 Неисправность системы круиз-контроля |
P0578 Cruise Control Related Malfunction | P0578 Неисправность системы круиз-контроля |
P0579 Cruise Control Related Malfunction | P0579 Неисправность системы круиз-контроля |
P0580 Cruise Control Related Malfunction | P0580 Неисправность системы круиз-контроля |
P0600 Serial Communication Link Malfunction | P0600 Неисправность при связи с системой |
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error | P0601 Память блока управления (ROM) |
P0602 Control Module Programming Error | P0602 Программная ошибка блока управления |
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления |
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error | P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления |
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления |
P0606 PCM Processor Fault | P0606 Неисправность процессора PCM |
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction | P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления |
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction | P0609 Неисправность датчика VSS "B" блока управления |
P0620 Generator Control Circuit Malfunction | P0620 Неисправность в цепи управления генератора |
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction | P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора |
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction | P0622 Неисправность в блоке "F" генератора |
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction | P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction | P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя |
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion | P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя |
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction | P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0700 Transmission Control System Malfunction | P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии |
P0701 Transmission Control System Range/Performance | P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии |
P0702 Transmission Control System Electrical | P0702 Электрическая система контроля трансмиссии |
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction | P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction | P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления |
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) | P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) |
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance | P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии |
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input | P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии |
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input | P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии |
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent | P0709 Неисправность датчика трансмиссии |
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction | P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance | P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости |
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input | P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input | P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent | P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction | P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины |
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance | P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины |
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal | P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины |
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent | P0718 Неисправность датчика оборотов турбины |
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low | P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction | P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала |
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance | P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала |
P0722 Output Speed Sensor No Signal | P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала |
P0723 Output Speed Sensor Intermittent | P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала |
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High | P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction | P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя |
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance | P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя |
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal | P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent | P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя |
P0730 Incorrect Gear Ratio | P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач |
P0731 Gear 1 Incorrect ratio | P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача |
P0732 Gear 2 Incorrect ratio | P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача |
P0733 Gear 3 Incorrect ratio | P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача |
P0734 Gear 4 Incorrect ratio | P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача |
P0735 Gear 5 Incorrect ratio | P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача |
P0736 Reverse incorrect gear ratio | P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача |
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction | P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления |
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off | P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления |
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On | P0742 Повреждена муфта сцепления |
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical | P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления |
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent | P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления |
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction | P0745 Неисправность в цепи соленоида давления |
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off | P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления |
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On | P0747 Поврежден соленоид давления |
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical | P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления |
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent | P0749 Неисправность соленоида давления |
P0750 Shift Solenoid A Malfunction | P0750 Неисправность переключателя А соленоида |
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off | P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида |
P0752 Shift Solenoid A Stuck On | P0752 Повреждение переключателя А соленоида |
P0753 Shift Solenoid A Electrical | P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида |
P0754 Shift Solenoid A Intermittent | P0754 Неисправность переключателя А соленоида |
P0755 Shift Solenoid B Malfunction | P0755 Неисправность переключателя B соленоида |
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off | P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида |
P0757 Shift Solenoid B Stuck On | P0757 Повреждение переключателя B соленоида |
P0758 Shift Solenoid B Electrical | P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида |
P0759 Shift Solenoid B Intermittent | P0759 Неисправность переключателя B соленоида |
P0760 Shift Solenoid C Malfunction | P0760 Неисправность переключателя C соленоида |
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off | P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида |
P0762 Shift Solenoid C Stuck On | P0762 Повреждение переключателя C соленоида |
P0763 Shift Solenoid C Electrical | P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида |
P0764 Shift Solenoid C Intermittent | P0764 Неисправность переключателя C соленоида |
P0765 Shift Solenoid D Malfunction | P0765 Неисправность переключателя D соленоида |
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off | P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида |
P0767 Shift Solenoid D Stuck On | P0767 Повреждение переключателя D соленоида |
P0768 Shift Solenoid D Electrical | P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида |
P0769 Shift Solenoid D Intermittent | P0769 Неисправность переключателя D соленоида |
P0770 Shift Solenoid E Malfunction | P0770 Неисправность переключателя E соленоида |
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off | P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида |
P0772 Shift Solenoid E Stuck On | P0772 Повреждение переключателя E соленоида |
P0773 Shift Solenoid E Electrical | P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида |
P0774 Shift Solenoid E Intermittent | P0774 Неисправность переключателя E соленоида |
P0780 Shift Malfunction | P0780 Неисправность переключателя |
P0781 1-2 Shift Malfunction | P0781 Неисправность 1-2 переключателей |
P0782 2-3 Shift Malfunction | P0782 Неисправность 2-3 переключателей |
P0783 3-4 Shift Malfunction | P0783 Неисправность 3-4 переключателей |
P0784 4-5 Shift Malfunction | P0784 Неисправность 4-5 переключателей |
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction | P0785 Неисправность соленоида |
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance | P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид |
P0787 Shift/Timing Solenoid Low | P0787 Низкий показатель датчика соленоида |
P0788 Shift/Timing Solenoid High | P0788 Высокий показатель датчика соленоида |
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent | P0789 Неисправность соленоида |
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction | P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal |
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction | P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit |
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction | P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 |
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction | P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 |
P1000 OBD II Monitor Testing not complete | |
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted | |
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent | |
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range | |
P1110 Switch over valve solenoid | |
P1112 Switch over valve 1 | |
P1113 Switch over valve 2 | P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1116 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range | P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent | P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low | P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor | P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range | P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent | P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested | P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank | P1133 Датчик 1 HO2S |
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank | P1134 Таймер включения датчика HO2S |
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) | P1200 Цепь управления форсункой |
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) | P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) |
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) | P1350 Bypass Line Monitor |
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) | P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) |
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) | P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) |
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2) | P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные |
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) | P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) | P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet |
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) | P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile |
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) | P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля |
P1220 Series Throttle Control system malfunction | P1626 Потеря сигнала от топливной системы |
P1224 Throttle Position Sensor B ( TP-B ) out of Self - Test range | P1629 Не поступает сигнал от топливной системы |
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High | P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile |
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low | P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet |
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on | P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile |
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction | P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet |
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline | P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline | P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile |
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range | P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet |
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range | P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile |
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction | P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet |
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction | P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) |
P1260 THEFT detected - engine disabled | P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile |
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached | P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet |
P1285 Cylinder Head over temperature sensed | P1662 Цепь системы круиз-контроля |
P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range | P1663 Контрольная лампа перезарядки |
P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input | P1671 Контрольная лампа замены масла |
P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input | P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла |
P1299 Engine over temperature condition | P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) |
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 | |
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 | |
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 | |
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 | |
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction | |
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning | |
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined | |
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range | |
P1359 Spark output circuit malfunction | |
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range | |
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected | |
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected | |
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged | |
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged | |
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range | |
P1409 Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction | |
P1410 Secondary air pump relay | |
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected | |
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage | |
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage | |
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю | |
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв | |
P1442 Evaporative emission control system small leak detected | |
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction | |
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input | |
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input | |
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe) | |
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum | |
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum | |
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak) | |
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction | |
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input | |
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input | |
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change | |
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range | |
P1469 Low air conditioning cycling period | |
P1473 Fan secondary high with fan(s) off | |
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction | |
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction | |
P1480 Fan secondary low with low fan on | |
P1481 Fan secondary low with high fan on | |
P1483 Power to fan circuit over current | |
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM) | |
P1501 Immobiliser No or Wrong Coding | |
P1502 Immobiliser No Signal | |
P1503 Immobiliser Wrong Signal | |
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction | |
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip | |
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error | |
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error | |
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка | |
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed) | |
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) | |
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) | |
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2) | |
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) | |
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) | |
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction | |
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction | |
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open) | |
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open) | |
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent | |
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв | |
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range | |
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) | |
P1601 ECM Box Temperature High | |
P1602 Knock control module | |
P1603 Error EEPROM | |
P1604 Knock control unit | |
P1605 Knock control unit | |
P1606 Knock control unit | |
P1612 Ошибка сброса блока управления | |
P1625 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction | |
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction | |
P1640 Knock control unit or Quad drive module | |
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range | |
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction | |
P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp) | |
P1701 Reverse engagement error | |
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range | |
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range | |
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test | |
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range | |
P1728 Transmission slip fault | |
P1729 4x4 Low switch error | |
P1740 Torque Control unit | |
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error | |
P1742 Torque Converter Clutch (TC
Мой мотор - умер... Не доводите пробег ремня ГРМ до 150 тысяч. 6500 оборотов. 1-я передача - это всего лишь 60 км/ч. 2-я передача - уже 100 км/ч. 3-я - ... 140.
Четвёртую проверял... "догнал" до 182... - "поймал" штраф на пятерик... Пятую негде проверить. Перебрать движок самому... - не просто, но реально.
Отправлено 10 Август 2011 - 19:23 Мой мотор - умер... Не доводите пробег ремня ГРМ до 150 тысяч. 6500 оборотов. 1-я передача - это всего лишь 60 км/ч. 2-я передача - уже 100 км/ч. 3-я - ... 140.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 21:50
Подскажите пожалуйста, эбу на опель астра взаимозаменяем? машинка астра джи 2002г.в. с двигателем 1.2...
номер блока0261207425, вдруг знаете, какой блок идентичен и подходит на эту машинку... Количество пользователей, читающих эту тему: 10 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных |
