Ошибка Р0105
Сообщений в теме: 9
#1 killhead
killhead
  • Cообщений: 18
  • Интересы:Navyfield.ru , судомоделизм
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 ТАЗ-2115
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:40
Загорелся "ключ" когда приехал на дачу. В дороге заправился, машина после этого резко потеряла в динамике. Проверил предохранители, все целые. По приезду в город проверил машину по методу "двух педалей" (спс 2 tmeter). Выдало ошибку Р0105. Как я понимаю, виноват датчик абсолютного давления (или я неправильно перевел?).
Что теперь делать? Где находится этот датчик и в нем ли дело? Стоит ли сразу заморачиваться его заменой или дело в электроцепи и лучше съездить на диагностику?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал killhead: 01 Июнь 2011 - 11:51
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:08
с ошибкой все верно, а вот остальное ХЗ. инфы о машине нуль, советов тоже.
#3 killhead
killhead
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:49
Zafira B 2008 гв
двигатель Z16XER
какую инфу еще сообщить?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:46
Цитата(killhead @ 3.6.2011, 23:49) Просмотр сообщения
Zafira B 2008 гв
двигатель Z16XER
достаточно. если с проводами все ОК, то менять датчик.
#5 killhead
killhead
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:55
где его искать и как он вообще выглядит?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:54
колодка на 3 контакта в районе дроселя
#7 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Июнь 2011 - 17:34
#8 killhead
killhead
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:31
ГЮГ, , спс огромаднейшее!
Видит око, да зуб неймет! Не подобраться к нему, окаянному, даже руку не засунуть! эта сторона двс обращена как раз к кабине, ума не приложу как туда залезть не снимая пластиковых побрякушек с гбц
Вообще-то есть важное (для меня, по крайней мере) дополнение к "методу педалей", коему я премного обязан. Не стОит отпускать педали тормоза и газа до тех пор, пока символ двигателя не начнет устойчиво гореть. Объясню: сосчитав 4 цифры кода, я посчитал что проблема выявлена и на этом тест окончен. Черта с два! Значок двигателя должен загореться, что означает окончание тестирования! В противном случае символ начинает отстукивать следующую неисправность, если таковая имеется.
К чему я, собственно, веду: оказывается, заимел две, а не одну ошибки: 0105 и 0110, о которой не имею ни малейшего понятия, кроме догадок. В теме tmeter'а ошибка 0110 вообще не упоминается, но порывшись в инете узнал что она трактуется как неисправность датчика температуры воздуха на впуске, которым двигатель Z16XER не комплектуется. Как это понимать, кто знает?
#9 sergeu
sergeu
Отправлено 11 Март 2012 - 18:05
здравствуйте
помогите решить проблему
у меня сейчас опель зафира z16her
высветился значок отработавшие газы
ошибки такие ЕСП
059704
001002
044302
013502
014102
001302
007506
000000
заранее благодарен!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 11 Март 2012 - 18:22
ну и ушатал машинку.
26 предохранитель смотреть в моторном модуле. скорее всего сгорел.
все сидит на нем термостат, клапан управления РВ впрыска и выпуска, клапан продувки бака,
а до кучи еще и обогрев обоих лямбд.
это все твои ошибки.
если не сгорел, то могу дать совет, не дергай колодки разъемов на машине без необходимости.
