провлемы с подвеской
Сообщений в теме: 10
#1 заблудший_romaxa_*
заблудший_romaxa_*
Отправлено 15 Январь 2007 - 20:28
Помогите! Замучался менять подвеску на Corsa B - ломаются шаровые, рулевые тяги, наконечники. Пробовал разных фирм. Неделя - и все уходит. Дороги конечно не фонтан, но даже жигули так не ломаются. Может есть какое-то разумное соотношение цена-качество? Или секрет какой есть?
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 16 Январь 2007 - 01:01
Оригинал!
#3 заблудший_romaxa_*
заблудший_romaxa_*
Отправлено 19 Январь 2007 - 00:22
Цитата(Алексей @ 16.1.2007, 1:01) Просмотр сообщения
Оригинал!
opel не сам запчасти делает, кто изготавливает подвеску(фирма)?
#4 Ronish
Ronish
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Astra-h
Отправлено 19 Январь 2007 - 08:55
GM
#5 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 19 Январь 2007 - 14:25
ОГо...полтора года на корсе B, которую до меня непонятно кто 7 лет юзал - но такого никогда не было... Мож все-таки наскрести денежку и у официалов оригинальные все запчасти сделать? Будут переделывать если что...
#6 Ronish
Ronish
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:30
По поводу переделки, это правильно замечено.
GM дает 2 года гарантии на оригинальные запасные части при условии что ставили их у того диллера где и купили.
Думаю стоит попробывать этот вариант.
#7 заблудший_deader21_*
Отправлено 22 Январь 2007 - 14:41
охренеть!!!!!!!!!!
я полтора года ездю и (тьфу-тьфу-тьфу) ничего, всё ок!
может у меня тоже беда с подвеской, подскажите как определить???
#8 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:16
deader21, ну когда у тебя машина на колеса упадет - ты все сам поймешь)) Ну а если серьезно, я думаю, что раз пока ничего не беспокоит, но ты сомневаешься - сгоняй на диагностику...
#9 Snob
Snob
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B), правый руль, 2000г., C14SEL 16V, АКПП
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:57
Уточни а машина у тебя давно? Может она сильно битая - тогда нужно проверить геометрию кузова. Может ты (или кто до тебя) поднимал машину и поставил большие проставки, вот подвеска и не выдерживает - тогда нужно их убирать и "приземлять" машину.
А по оригинальным запчастям - фигня. Правильно говорили, что GM детали не делает, а покупает у тех же фирм-производителей, которые торгуют ими и так. Просто GM ставит на них свой штамп и повышает цену в 2-3 раза. Если ты не брал откровенное г..но, то качество запчастей здесь не при чем.
Жизнь бьет ключом! Правда в основном гаечным и все по темечку.
#10 arhF$B
arhF$B
  • Cообщений: 2 365
Отправлено 23 Январь 2007 - 17:14
Сколько проходит (лучше выразить в пробеге) времени от замены до замены тяг и наконечников?
У своей Корсы менял через неделю сразу после покупки и тяги и наконечники затем сход-развал делал, уже отъездил 3 т. км нет ни малейшего намёка на поломку.
Правда вот на днях пружина рессорная сломалась, но если учесть возраст машинки и то, что скорее всего на ней ни разу эта деталь не менялась, то тут все сомнения отпадают.
Плюс ко всему ещё мною был заменён средняя/задняя части глушителя, старый в одном месте прогнил. Тут также не менялся скорее всего с момента выпуска.
Больше ничего, кроме фильтров и масла не менял.
#11 заблудший_romaxa_*
заблудший_romaxa_*
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:45
Нашел проблему: правая цапфа(поворотный кулак) умирает. Из-за нее и тяги и шаровые. Новая для меня дорого (8000р). Подскажите сколько она стоит на разборке. Сам я не местный. Лучше на разборке в Питере.
Заранее спасибо.
