Надумал купить новую крышку распределителя. Порыскал в оригинальном каталоге и нашел всего 2 возможных варианта:
крышка распределителя 12 11 250 и 12 11 273
Бегунок одинаковый на обе крышки 12 12 220
Вроде как одно и то же... Но в чем то разница есть...
Может способ крепления? Или еще что? Или они полностью идентичны?
Кто покупал? Кто ставил?
Крышка распределителя зажигания
nicki
, 05 Июн 2011 23:25
Сообщений в теме: 9
Отправлено 05 Июнь 2011 - 23:33
До крышки не добрался, менял бегунок распредилителя зажигания Facet 37560RS под него буду крышку подбирать (ненашел на крышке номера)!
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:36
Крышки трамблера различаются по годам выпуска. До какого-то года шли крышки с контактами как на Жигулях классических, без центрального контакта (т.е. контактной поверхностью являлась боковая стенка). С какого-то года пошли крышки трамблера с центральными контактами. Соответственно различаются также ВВ провода и катушки зажигания.
Мой фетиш - А. Фогель
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:12
разница похоже в материале из чего изготовленны крышки
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#10
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:06
Похоже нашел различия...
Бегунки одинаковы, значит изнутри они тоже одинаковы.
Разница в высоте крышек.
12 11 250 - ниже чем 12 11 273...
12 11 250 идет для шасси до До номера шасси: L1000000 и
3.0 [C30LE] 156 л.с. Бензин - До номера двигателя: C30LE-018097;
3.0 [30 NE] 177 л.с. Бензин - До номера двигателя: C30LE-018097;
3.0 i KAT [C30NE] 177 л.с. Бензин - До номера двигателя: C30NE-115025;
12 11 273 все далее...
