затроил двигатель
turok
, 06 Июн 2011 17:42
Сообщений в теме: 15
Отправлено 06 Июнь 2011 - 17:42
с утра прокатал порядка 200 км все прекрасно было, прокатился на обед и по делишкам, через 1,5 часа завел и машину не узнал --- затроила , ну думал мало ли, недавно была проблема со свечами, но троила при перегазовке, а тут на всех режимах и выскочил ЧЕК.... ну подумал свечка не работает поочередности открутил и просмотрел не понравилась на 4 цилиндре (сырая и цвет не очень.), поменял на рабочую старую- эффекта ноль....с помощью педалей посмотрел ошибки- высветилась
30401.... вроде как нарушение работы свечи зажигания 4 цилиндра
подскажите пожалуйста- ошибки надо сбрасывать или они должны сами пропасть?
Заранее благодарен за ответ.
Отправлено 06 Июнь 2011 - 18:18
Наверное сами ошибки не сбрасываются, после устранения неисправности они остаются в памяти, думаю не лишним будет их удалить. У меня на Астре была такая проблема, после замены модуля зажигания всё стало нормально.
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:39
turok, самое главное 0304, остальное не вано.
ошибка как была по 4 цилиндру, так и осталась.
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:27
сегодня подставил блок катушек зажигания с рабочей машины- результат положительный, заработала ровно и чек больше не выскакивал...
Буду покупать (как-то эпопея с зажиганием меня слегка напрягать начинает, то свечи теперь блок на душе как-то неуверенно), но делать нечего железо -оно и есть железо...
стоит DELPHI наверное и покупать такое же стоит или есть наработки , ну в смысле по надежности...
#7
Отправлено 07 Июнь 2011 - 14:31
DELPHI не самое плохое. Отказ модуля может быть вызван разными причинами, в.ч. плохими свечами, советую менять их чаще, чем прописано. Вместо оригинала GM я ставлю BOSCH. Маркировка отличается на один последний символ, а цена на 90руб. за штуку.
#9
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:27
осмотрел вроде все на 4-ой катушке и под увеличением 8 кратным..... внешне ничего не нашел....судя по виду блок можно восстановить, по отдельности меняя каждую катушку, если появится еще один донор?
свечи у меня родные тоже BOSH стояли...
Сообщение отредактировал turok: 07 Июнь 2011 - 18:54
#10
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:13
Я бы не стал возиться с ремонтом модуля. Много ньюансов, которые выйдут боком. Новый модуль Delphi CE20009-12B1 стоит в exist 3723р. доставка за 3 дня. Думаю, сумма вполне реальна.
#12
Отправлено 08 Июнь 2011 - 14:59
да понятно, что буду покупать новую, просто мысли в слух если донора найду , обязательно попробую восстановить из двух один блок.... тем более в нете нашел, что восстанавливают
Удачи.
