Замена лампы ксенон
Сообщений в теме: 22
#1 заблудший_Иг-Омега_*
Отправлено 16 Январь 2007 - 12:00
Уважаемые подскажите, как заменить лампу ксенон на штатной фаре Омега 98 года выпуска. Спасибо. az.gif
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 16 Январь 2007 - 12:43
Вообще чтоб без гимору поменять лампочку нужно снять фару,но некоторые умудряются поменять ее и так.А если интересует более подробно включай поиск.На форуме есть темы по этому вопросу.
Мой Омега
#3 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
  • Интересы:Авто-кино-музыка-сноуборд-баскетбол-электроника
  • Автомобиль: Vectra OPC
Отправлено 16 Январь 2007 - 14:36
да ничего там снимать не надоsmile.gif только аккумулятор, либо воздушный фильтр:%)
#4 заблудший_Иг-Омега_*
Отправлено 17 Январь 2007 - 09:28
Началось все с того, что одна лампа ксенон (правая) где воздушный фильтр стала светить с красным оттенком, а потом и вообще перестала. На сервисе сказали, что сгорела лампа, но что интересно, при включении ближнего левая загорается нормально, а правая моргнет и все. Говорят, что менять лампы просто я смотрел, но не понял как. Простые лампы на простых фарах менял без проблем, а здесь не знаю как.
#5 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 17 Январь 2007 - 11:12
Вот последовательность из букваря:
Модели с ксеноновыми фарами
8. Снимите кожух сверху фары.
9. Открутите крепежные винты и снимите кожух сзади фары.
10. Поверните патрон с лампочкой влево и снимите его.
11. Поверните крепежное кольцо влево и снимите его.
12. Снимите лампочку.
13. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
#6 заблудший_Иг-Омега_*
Отправлено 17 Январь 2007 - 12:48
#7 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2007 - 13:11
Цитата(Иг-Омега @ 17.1.2007, 12:48)
#8 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 22 Январь 2007 - 11:10
Цитата(Alex338 @ 17.1.2007, 13:11)
А где взять такой толковый букварь?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#9 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 22 Январь 2007 - 13:40
Лови ссылку: http://www.opel-club...instruction.htm forever.gif
#10 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 22 Январь 2007 - 14:05
Alex338,
Спасибо.
Alex338,
А что то для Омеги Б не работает ссылочка. Чего делать то? почему не работает?
#11 AlexNorth
AlexNorth
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe механика 98 CD
Отправлено 22 Январь 2007 - 16:07
У меня тоже надавно выгорела одна лампа ксеноновая. Как оказалось ещё родной оригинал. Прикупил две лампы D2S, отогнал в сервис. Заменили за 1000 рублей. Сначала вроде всё было ок. Но через день перестала загораться одна лампа, видимо плохо установили, т.к. вместо розжига явно щёлкала искра на массу. Сам залез всё поправил. Только теперь почему то компьютер пишет что не работает лампа ближнего света, хотя всё работает. Причём ошибка выскакивает даже при включении габаритов. Проверил вообще все лампы, всё ок. А вот ошибка забодала уже. И потом появляется наверное раз в 25 минут регулярно. Чего посоветуете?
#12 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 22 Январь 2007 - 16:17
Ну я бы посоветовал съездить в нормальный сервис, а вообще можно попробовать обнулить комп.
#13 punk555
punk555
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel omega B 98г. X20XEV МКПП
Отправлено 22 Январь 2007 - 20:52
Такая проблема я знаю на новых Вольво. Комп не понимает ксеноновые лампы и пишет ошибку, хотя все лампы горят(от ксеноновых ламп сигнал для компа слабее чем от галогеновых). Есть реле-обманки, которые компутер дурят и ошибки нету. Цена в районе 10$ за штуку. Кстати сейчас би-ксенон SHO-ME уже идет с такими релюхами.
Сообщение отредактировал punk555: 22 Январь 2007 - 20:53
Жизнь как зебра: черная полоса, белая полоса, а потом задница...
#14 AlexNorth
AlexNorth
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:27
Это актуально когда ксенон не штатный. Но у меня с завода идёт. Странно что ошибка выскакивает когда даже включаешь габариты.
#15 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:39
AlexNorth,
Впринципе такого не должно быть. Попробуй обнулить и проверить.
#16 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 23 Январь 2007 - 12:48
А у тебя все габариты горят? Два передних и четыре задних?
#17 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:00
camel_MV6,
А какие сзади 4?
Я думал их там два всего.
#18 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:43
Там габарита 4: два внешних (совмещенных с стопом) и два внутренних (просто габаитов). Т.е. по две лампочки с каждой стороны.
#19 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:21
Цитата(leshiy @ 22.1.2007, 14:05)
Alex338,
Спасибо.
Alex338,
К Алексею попробуй обратиться он должен быть в курсе почему ссылки не работают.
#20 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:32
Извините за оффтоп. У Омеги В 2001г сзади стоят датчики износа колодок?
