При выключенном зажигании горят сигнальные лампы
Сообщений в теме: 10
#1 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vectra a 1992 г
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:28
Добрый День!
Надеюсь на Вашу помощь и за ранее выражаю благодарность.
Проблема в том, что при выключенном зажигании горят сигнальные лампы на приборной панели (низкий уровень масла и АКБ). Причем при включенном двигателе таких сигналов не наблюдается.
Еще какие то перепады в электричестве при трогании с места иногда фары моргают и подсветка салона тускнеет, тяга пропадает, присутствует запах оплавленной пластмассы под капотом, но при осмотре проводов и клем ничего не греется вроде.
Еще при скорости 60 и более при уверенном торможении на нейтральной скорости загорается лампа ошибки красный восклицательный знак, несколько раз мигает (быстро).
При езде на оборотах от 1200 до 2000 слышен вой в моторном отсеке (на холостых все тихо)
Полно проблем, но не знаю с чего начать и как устранить хоть часть из них.
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:47
диагностика двигателя - либо сам либо в сервис. выше в FAQ все описано как делать
#3 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Июнь 2011 - 15:07
Спасибо по пробую протестировать!
#4 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Июнь 2011 - 06:15
В общем провел я диагностику, но только плохой из меня расшифровщик (каждый раз новые ошибки нахожу), видео записал если у кого глаз наметан буду благодарен.[attachmentid=74196]
Знак АКБ горит как я понимаю от того, что АКБ разряжен или при выключенном зажигании ничего светиться не должно? Я это веду к тому, что отгорел провод от генератора и пока возвращался из области то получается ехал при питании двигателя от АКБ.
Прикрепленные файлы
#5 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:14
bondcs, эх... раньше бы увидел твое сообщение. сейчас сижу на телефоне. соответственно видео не смогу посмотреть. а интерес большой.
проверь под рулем предохранители - небойсь выгорели все!!
#6 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:50
Спасибо! Сейчас пойду проверю.
#7 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:53
Предохранители все целы. Похоже генератор не работает либо проводка где то нарушена. Снял клему с АКБ при рабочем двигателе, машина заглохла. Следовательно я езжу чисто на АКБ как ни печально.... Буду искать подробно инфо по генератору и его разводки.
#8 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 18 Июнь 2011 - 15:46
Проверь все провода , подобное было на моей астре , когда не было "массы" между мотором и кузовом.
#9 Sergey_
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:24
Отличный способ убить диодный мост в генераторе. Кстати, горящая при выключенном зажигании лампа АКБ - один из симптомов пробоя моста.
Я бы подключил к генератору осциллограф и посмотрел пульсации. Если это слишком сложно - хотя бы проверь напряжение в зависимости от оборотов.
#10 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:21
По генератору диодный мост пробило, генератор снял а там один из диодов болтается внутри корпуса.
Надо искать диодный мост теперь...
#11 bondcs
bondcs
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:29
Все всем спасибо! диодный мост поменял, генератор починил! ЕДИНСТВЕННОЕ НО ЭТО ТО ЧТО ВИДЕЛ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАМЕНЕ ДИОДНОГО МОСТА, НО ОНА НЕ ВЕРНА, ДЕЛАЛ ВСЕ КАК ТАМ ПО КАРТИНКАМ И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СГОРЕЛ ПРОВОД МАССЫ ОТ АКБ. ПРИ ПРОЗВОНКИЕ СОБРАННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ КРАСНОГО ЩУПА ТЕСТОРА НА КЛЕМЕ + И ЧЕРНОГО НА МАССУ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 А НЕ КАК В ИНСТРУКЦИИ 1120 ДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ДИОДНЫЙ МОСТ СТОИТ НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ.
тему можно закрывать.
