Сообщение отредактировал dudik_OFF: 21 Июнь 2011 - 19:26
сломался блок управления двигателем
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:07
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:11
Нет, ну если пригоните, то привяжу конечно.
#7
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:33
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 22:33
Здравствуйте. Подскажите, z22yh vectra, машина тупит при разгоне и дергается, но мотор до 5000 крутит без проблем(никаких ограничителей не срабатывает), на холостых увеличился расход, по диагностике пишет p0201 p 0202 p0203 p0204 одновременно(неисправность форсунки 1го 2го 3го 4го цилиндров). косу посмотрел, особо ничего не заметил, модуль зажигания менял - результату 0. . Заводится нормально. До этого два года при разгоне были небольшие провалы под нагрузкой, на определенных оборотах, грешил на топливо. Может кто сталкивался с данной проблемой. Или все разом форсунки слегли или всетаки ЭБУ(как проверить?)? Может ли одна неисправная форсунка "ломать" в диагностике все остальные? Заранее спасибо.
