\\\проблема заключается в том что на холодную машину минут 5 едет отлично, четко реагирует на нажатие газа, чувствуется подхват с низов и нет даже маленького провала при резком газе. как только 5-10 минут проедешь , машина начинает тупить, при резком газе появляется провал, нету четкого реагирования на нажатие педали. если поездить без перерыва пару часов, машину вообще не узнать, еле едет, приходится переходить на кик даун чтобы получить нормальное ускорение.далее...свечи стоят новые оригинал. вв провода стоят новые ТЕСЛА но они ночью либо не светятся вообще либо светятся все. в один вечер смотрю, свечение по всему капоту а в другой вечер вообще не одного огонька. сканер показывает ноль ошибок, чек не горит никогда. бензанасос стоит бош новый только сегодня поставил, ничего не изменилось, стала только быстрее заводиться, раньше с 2 оборотов стартера а сейчас с пол оборота. машина не троит не дергает, автомат не пробуксовывает, не глохнет, холостые обороты не гуляют. расход раньше по городу был четко 11-12 и это не по компьютеру а от заправки до заправки, всегда ради интереса раньше проверял. теперь же 14-15 постоянно и не меньше...
ребята подскажите что может быть???столько всего поменял, и толку никакого. как на холодную так она просто буксует как бешенная если газ в пол, самолет а не автомобиль, а как поезжу часа 4 по работе днем так она как будто ее сзади держут....еееелеее ееееелеее разгоняется, постоянно приходится переходить на пониженную кик дауном.
катализатор сегодня смотрели, вместо него уже до меня воткнули пламягаситель...
Сообщение отредактировал Samvik: 25 Июнь 2011 - 16:25
