размер передних динамиков в ОВЦ рестайл?
Сообщений в теме: 4
#1 @@@807@@@
@@@807@@@
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 27 Июнь 2011 - 08:12
Подскажите пожалуйста,какой размер динамиков передних дверей в ОВЦ рестайл?????
#2 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:17
размер передних динамиков 16 см или 6.5 дюйма на з точки крепления. Но нужно будет учитывать и его глубину (по магнитной системе).
#3 @@@807@@@
@@@807@@@
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:47
а толщину не подскажите???и какой фирмы взять под штатную магнитолу???
#4 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 30 Июнь 2011 - 13:18
На вряд ли ты найдешь других фирм под 3 точки крепления - придется делать переходное кольцо из фанеры и тогда монтировать покупной под 4 точки...! Но без доп шумоизоляции двери и замене проводки разницы в звуке не почувствуешь. По глубине "родного" - снимешь и померишь. Как по мне, если для родной "головы" и без поканалки и усилителя -штатные НЧ вполне приличные... Вообще с качественным автозвуком не все так просто(поменять просто динамики), если конечно нужен результат!
#5 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:41
эт точно
