Насос для пруда и альпийской горки
Сообщений в теме: 12
#1 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июнь 2011 - 07:41
На даче есть маленький прудик, собираюсь сделать альпийскую горку с водопадом и маленькой речкой.
Собственно вопрос: какой насос нужно купить, чтобы он смог поднимать воду из пруда на горку и при этом был не очень дорогим при покупке.
Исходные данные: высота горки ~ 1,5-1,7 м., длина речки ~ 3-4,5 м.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:12
Скорость потока в речке вычисли. От сюда и производительность насоса получишь.
#3 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:16
blink.gif мне бы чего попроще, чтобы он воду качал из пруда и смог ее поднять на заданную высоту, а уж как она стекать будет мне по барабану
#4 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:20
http://www.globussal...atalog/187.html
на вашу высоту - последний.
#5 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:36
На самом деле подойдет почти любой насос. Вопрос только в бесшумности и том, чтобы он был погружным.
Например вот вариант:
http://market.yandex...modelid=6072245
Довольно тихий насос, в воде почти не слышно, производительность высокая.
Сразу замечу, что водопад и/или ручеек требуют серьезного ухода с применением химии чтобы вода не цвела. Впрочем, это несложно и не так дорого.
Дополнительно неплохо иметь фильтр.
#6 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:42
Я ждал твоего сообщения. Я думаю такой насос мне не подойдет, потому как он фонтанный и цифра 2,2 м означает распыление воды в воздухе на эту высоту, а мне нужно, что бы насос прокачал воду по горизонтали на 3-4 метра и поднял на 1,5 метра bf.gif
Но что-то мне кажется, что вот с ТАКИМ прудиком(точнее с его объемом) водопада нормального у меня не получится blink.gif
#7 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:39
Главспец, цифра 2.2 означает напор насоса. то есть подъем по трубе(если так проще понять). Конечно по хорошему нужно видеть диаграмму. Многие производители вводят в заблуждение цифрами напора(то есть пишут по максимуму. в идеале такого не бывает. поэтому от этой цифры лучше вычитать хотя б 15% для получения реальной.При распыле происходит другая фишка - сечение зауживается, вследствии этого вырастает напор. то есть при твоем случае как раз таки и нужен такой насос(кмк). чтобы в свободном истечении давал около 2-х метров.
#8 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:41
http://www.epool.ru/catalog/51730
Смотри внизу - есть небольшие насосы, высотой 128 мм. Там же выбор разных нужных вещиц.
#9 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Август 2011 - 08:42
В общем осуществил я задумку.
Получилось вот так.
[attachmentid=76320]
В пруд поставил обычный фонтанный насос (производительность maх 1000л/ч (в этом я очень сомневаюсь blink.gif ), высота подъема воды 1,5 м.), а шлаг от него протянул в трубе под горкой, к ее основанию и вывел в горшочек, из которого и начинает свой путь речка.
#10 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 01 Август 2011 - 08:58
Цитата(Главспец @ 1.8.2011, 9:42) Просмотр сообщения
#11 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 04 Август 2011 - 12:13
#12 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 04 Август 2011 - 13:56
Цитата(Главспец @ 4.8.2011, 13:13) Просмотр сообщения
Главспец - ну какая ж красотища! Ну такой рукастый - ну такой молодец! ay.gif
От себя добавлю - можно?))) Я бы около такого прудика посадила еще плакучую иву. Она растет очень быстро и смотрится обалденно.
#13 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Август 2011 - 10:09
