Подходит ли двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 Max3452
Max3452
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:26
Друзья,подскажите кто знает! У меня опель фронтера 94 года,2.3 турбо дизель. Умер двигатель нужно менять. В чем суть вопроса, подходит ли двигатель от "омеги а",с аналогичным мотором 2.3 турбо дизедь! Если да как его поставить?
#2 yar77736
yar77736
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: офа 23TDR
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:58
меня тоже интересует этот вопрос. И ещё сразу вопрос: коробки на дизеле и бензине одинаковые? на офа
Сообщение отредактировал yar77736: 04 Июль 2011 - 21:59
#3 yar77736
yar77736
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Июль 2011 - 08:58
что не кто не знает?
#4 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 07 Июль 2011 - 09:00
Коробки, по-моему одинаковые, разные сцепления и, может быть, первичные валы. Но надо уточнять.
#5 yar77736
yar77736
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 23:20
а по точнее если можно.
просто есть омега на з\ч но она бензин,есть смысл пробовать а то мой TD сдох, а времени для эксперементов нет.
#6 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 09:36
КПП у Фроси и у Омеги однозначно разные. У дизельной и у бензиновой Фроси тоже по идеи должны быть разные т.к. крутящие моменты и передаточные числа разные!
Если менять дизельный двигатель на бензиновый это нужно менять обсалютно все, начиная от бензобака, заканчивая радиатором и это обойдется не дешево, дешевле подискать такой же дизельный двигун. и если уж менять дизель на бензин то очень много придется документов собирать!
Если у Омеги и у Фроси одинаковые движки то они должны подойти! У меня например на Фросе X22SE, знаю чт у Опель Синтра точно такой же движок и что он точно подходит!
Сообщение отредактировал АЗЛИК: 12 Сентябрь 2011 - 09:38
#7 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:06
при смене дизеля на бензин и наоборот, надо учитывать что это тянет за собой большое количество изменений в машине. даже панель приборов и то у них отличаются, так-же сильно отличается топливная система электропроводка и система охлаждения.
думаю это имеет смысл тока когда есть на запчасти в качестве донора вся машина целиком(например перевертыш неподлежащий ремонту)
у меня было сразу две мазды323 одного года и даже цвета, отличались только тем что одна дизель другая бензин(я так думал сначала) опыт показал достаточно сильное отличие. az.gif
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#8 k.cron
k.cron
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Frontera B 3.2
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:49
И НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРОВ В МОСТАХ ТОЖЕ РАЗНОЕ ДАЖЕ У БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗНОЙ КУБАТУРЫ И МОЩНОСТИ ТАК ЧТО ЭТО ДОХЛЫЙ НОМЕР Изображение
#9 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:16
Проще отремонтировать родной движок,этот движок довольно хороший.
#10 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:33
ремонтировать выйдет дороже чем если найти контрактный или Б/У движок.
#11 yar77736
yar77736
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 21:27
буду искать диз. двиг Изображение
#12 дмитрий333
дмитрий333
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: ОФА23DTR 1992г.
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 20:34
На сайте "колёса" гдето попадался контрактный движок. 2850 вечно зелёных. Без навесного.
#13 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:06
У Синтры двигла SE никогда не стояло, не вводите в заблуждение. У нас стоит XE и с фронтерой у них разные блоки,поддоны, отверстия крепления двигателя и ещё пару отличий. На форуме Опель Исудзу 4х4 эт уже обсуждалось.
#14 Алекс 1
Алекс 1
  • Автомобиль: Опель Фронтера В
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:02
Подскажи, пжл, щиток приборов от праворульной Фроси Б подойдет на леворульную? Фрося такая же как у тебя. Ответ прошу на vitro555@gmail.com
