X16xel ошибки: 1602,0325,0105,0130.
Сообщений в теме: 8
#1 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Vectra B x16xel
Отправлено 02 Июль 2011 - 16:56
всем здрасте...........вот такие ошибочки на моей вектре 97г.в. чек горит, приговорили ЭБУ.......
при нажатии педали в пол никакой реакции только глухое урчание мотора....
при плавном нажании едет без рывков............а из последних выкидонов(последние две недели) глохнет на ходу.....после 2-х минутного перерыва нормальный пуск...........
вот такие дела((((( есть мысли?
еще момент........чек загорается при достижении примерно 2000 оборотов.
Сообщение отредактировал Евгений М.: 05 Июль 2011 - 08:08
#2 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 02 Июль 2011 - 21:03
Цитата(Евгений М. @ 2.7.2011, 17:56)
всем здрасте...........вот такие ошибочки не моей вектре 97г.в. чек горит, приговорили ЭБУ.......
Как расход?может лямда?
#3 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Июль 2011 - 22:25
расход вроде в норме.....
а лямбда(не пинать) это то что впереди перед двигателем стоит ?(ключ 22?)вкручена в штаны(так вроде называется)
так вот она была вообще отключена....фишку соединил егр заглушил поехала лучше завтра выложу фото
сейчас уже темно( кстати ошибки после этих манипуляции остались те же........
если это лямбда эта штуковина...так её так и смог даже открутить(
Сообщение отредактировал Евгений М.: 02 Июль 2011 - 22:28
#4 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:32
А зачем глушить егр если нет ошибки 1405?
#5 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июль 2011 - 22:07
все побежали и я побежал))
после заглушки егр и замены свечей.....небо и земля!!!!
правда теперь есть провол на 1400-1500 оборотов....небольшой такой
мягкий но провал.........купил лямбду Bosch а старую не могу выкрутить...
лучше на горячем движке крутить или на холодном????
WD-40 заливаю уже третий день.....жду пока сам выпадет))))))
#6 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:50
А ошибка не горит? Я этот егр специально не глушу,чищу с разной переодичностью ( я так понял от качества бензина зависит), консультировался - сказали будет ошибка постоянно гореть, а меня эта лампочка очень сильно нервирует.
Сообщение отредактировал $vet: 05 Июль 2011 - 07:51
#7 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Июль 2011 - 08:06
чек горит........
но ошибки 1405 нет......
а как чистишь? снаружи я так понял особо нет смысла намывать
заправляюсь на Лукойле......других нет)
#8 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:28
Цитата(Евгений М. @ 5.7.2011, 9:06)
чек горит........
Чищу так - сымаю, замачиваю в промывке инжектора, остатки тряпочкой и всё. Хватает по разному но в среднем на 25 тыс. пробега. На форуме есть тема про егр (созданная мной) там есть фотка банки с промывкой, в смысле какой пользуюсь.
#9 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:28
спасибо.буду пробовать))
