коробка передач
Sormat
, 05 Июл 2011 14:53
Сообщений в теме: 25
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:53
здравствуйте опелеводы появилась проблема с коробкой передач,при запуске на холодную все работает нормально, но стоит только проехать то появляется стук в коробке выжимаешь сцепление стук пропадает работает ровно, масло в коробке менял недавно как только услышал первые стуки.Вчера проехал 10 км на так ваще загремела,через часа 2 стоянки стук пропал и опять появился при нагреве.Вопрос что может быть и к чему готовиться.Может у кого так было и обойдусь малой кровью?
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:13
Так то и не коробка наверно. Сцепление смотреть надо.
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:55
Да скорее всего это сцепление или выжимной подшипник!
Попробуй сменить масло на рекомендованное. проверь уровень. лучше заливать по каталогу (подскажут в любом магаз. автомасел),, но только не моторное.
На картинке: разные взгляды на рыбу
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:53
есть предположение,
исходя из симптомов, может просто в сцеплении что-то тупо открутилось?
когда что-то с МКПП, она гудит шумит и трещит шестерёнками, а тут стук............
по моему тоже надо сцепление смотреть
если это сцепление то почему стук появляется когда нагреется двигатель?
#11
Отправлено 07 Июль 2011 - 16:43
съездил на сто послушали покрутили головой и сказали что демферный диск завтра заганю к ним нихай крутят )))
Тогда и сразу поменяй все сцепление и выжимной, чтоб не лазить туда больше, только вот не жалей денег на это, бери лучше по качественнее или оригинал, я вот менял 3 года назад сцепление, вот у меня уже выжимной начал чуть чуть гудеть, так что вскоре придется мне опять лезть туда, отдовать денежки(((
#15
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 07:12
Похоже так оно и есть.При нажатии на педаль сцепления отсоединяется двигатель от коробки,а первичный вал продолжает вращаться.
неправда ваша, дяденька! вал стоит на месте.
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#18
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 18:05
Вроде расчухал в чем дело,но пока не проверил. Скинул коробку и сцепление.На первый взгляд с коробкой порядок,первичный вал не имеет осевого люфта и очень маленький радиальный. Сцепление новое стоит от какой модели не знаю,но корзина не очень высокая(габаритная толщина) в отличие от каталожных рисунков. Значит одеваю ведомый диск сцепления на первичный вал коробки и обнаруживаю что диск на шлицах сидит не плотно,и имеет неприличный радиальный люфт из-за чего и возникает стук.При более тщательном осмотре выяснил что подбиты шлицы как раз под ступицей диска.Вот думаю как лечить.
#19
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 12:07
Есть шанс, что после установки оригинального сцепления (или заменителя с таким же каталожным номером) все пройдет. Шлицы лучше поправить. Если нет - замена первичного вала.
#20
Отправлено 01 Май 2013 - 16:16
Подскажите пожалуста, проехала около 150 км, поставила машину, минут через 15 собралась отъезжать, а с передачи снять не могу. Потом вроде сняла, но дальше передачи не включаются ни на заведенной машине не на заглушенной. В чем проблема?
Сообщение отредактировал оля s.: 01 Май 2013 - 16:17
