Сильно дергается на ходу
Сообщений в теме: 17
#1 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 1.4T АКПП Active
Отправлено 06 Июль 2011 - 08:28
Добрый день, значит такая ситуация, ехал себе спокойно, не торопился, на 4 передаче, внезапно машина задергалась, заходили стрелки ходуном, и заглохла, встал на обочину, завел, всё нормально никаких чеков нету, работает ровно, пробывал 2 тыщи держать оборотов, всё ок, не троит, как только втыкаешь передачу и начинаешь ехать, её так дергать начинает, что страшно ехать, и когда прям совсем близко становится к тому моменту когда заглохнет промаргивает чек движка, еле доехал на первой передачи до работы. Ещё на x18xe1 менял топливный фильтр и свечи, на этом z18xe точно не знаю, мои ли свечи стоят, но ещё вот что заметил, вчера заглох и при включении зажигания есть чек движка, но когда заводишь чека нету и всё было ок.
Сообщение отредактировал CMblB: 06 Июль 2011 - 08:32
#2 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:07
Дёргается и глохнет - возможны проблемы с подачей топлива. А то, что нет ошибки, нет поломки - нет ремонта.
#3 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:09
Ну вот форсунки мне новые ставили, когда звонил говорил что приеду сегодня уже по телефону начали грешить на коробку, и отмахиваться от того, что с движком может быть что то не то. или с теми частями что мне ставили. и вообще разве могут быть проблемы с подачей топлива только на передаче?
Сообщение отредактировал CMblB: 06 Июль 2011 - 11:12
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:18
Как тут что то говорить не видя машину?
Есть чек - есть и ошибка, считывайте.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 06 Июль 2011 - 11:18
#5 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:54
Значит развитие ситуации такое, когда забирал тачку, сказал мужику который всё делал, говорю а как так у вас чек движка не горит, у меня ж датчик коленвала херовый, делло, он говорит без разницы я стер все ошибки. я удивился, действительно ездил никаких ошибок, вот только вчера заглох, и стала вылезать только при включении зажигания, щас снял скрепкой 0335 ошибку, как раз датчика коленвала, могла ли она из за того что я заглох снова выскочить?
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
Сообщение отредактировал CMblB: 06 Июль 2011 - 12:01
#6 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:53
Хм, вроде бы проблема решилась, вышли с коллегой, сняли на несколько минут с клеммы, и он сказал что не до конца воткнут был штекер датчика коленвала, оба прокатились, всё в норме. о_О
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:29
Ну а если вернется проблема, значит вынешь китайское чудо и нормальный поставишь.
#8 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:42
не успел и 10км проехать как всё начало повторяться по нарастающей, на тросе довезли и при включенном двигателе на нейтралке тоже загуляли обороты
#9 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:05
А дроссельную заслонку очистителем карбюратора до блеска мыли ?
#10 CMblB
CMblB
  • Cообщений: 65
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:04
дроссельную заслонку я сам прочищал до блеска, поставили датчик коленвала, видимо б/у, видимо накололи меня, потому что начинаются потихоньку симптомы проявления его поломки, заводится каждый раз 7 с чеком. И бывает заведешь, газ в пол даешь он туго набирает обороты, а иногда заведешь и тоже самое делаешь он работает как часы, обороты бодренько набираются. С предыдущим датчиком хоть и китайским когда он работал, движок вообще не вызывал нареканий.
#11 vadik01
vadik01
  • Автомобиль: vektpa B
Отправлено 02 Март 2014 - 09:41
Доброго времени суток 3 месяца назад купил Vectra B 1998 г. двигатель x18xe1. Начала глохнуть на ходу бензин ест 16 л. обороты прыгают, утром трудно заводится. Ездил на диагностику сказали поменять лямбд-дозон, поменял проблема осталась. Чек не горит. Выхлопные газы черные. В чем может быть проблема?
И хотелось узнать, где стоит РХХ говорят надо почистить.
#12 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 02 Март 2014 - 12:03
На сколько мне известно двиг Х18ХЕ1 ставился с середины 1999 года (на рестайл машины) до середины 2000, потом его сменил Z18ХE, о до него был X18XE.
Проверять надо свечи, систему зажигания, форсунки.
Сообщение отредактировал Leonas: 02 Март 2014 - 12:04
Wir leben Autos
#13 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 04 Март 2014 - 09:48
и черные газы, да капиталить надо, начинай с компрессии
а может и прокладочку пименяешь, черный дым это масло
рхх стоит где заслонка слевой стороны,( гугл рулити подскажет)
Сообщение отредактировал Palata28: 04 Март 2014 - 09:52
#14 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 04 Март 2014 - 11:58
черный дым,это не жор масла.а богатая смесь.
а сам по себе чек работает?в смысле лампочка горит при вкл. Зажигании?и что за лямду ставили?
#15 vadik01
vadik01
Отправлено 05 Март 2014 - 05:00
Да чек работает.
#16 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 05 Март 2014 - 06:27
Обрати внимание на ДМРВ, может и он косячить.
驾驶生活
#17 vadik01
vadik01
Отправлено 05 Март 2014 - 07:45
ДМРВ рабочий когда отключаю его двигатель еще хуже начинает работать.
#18 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 05 Март 2014 - 20:28
Проверить надо рабочим ДМРВ или его на другой машине. У меня летел ДМРВ, глохла на ходу, дёргалась. На отключение ДМРВ от сети машина реагировала так что этим не проверишь.
Wir leben Autos
