Масло в цилиндрах в большом количестве
Сообщений в теме: 19
#1 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Жена ребенок и МАШИНА
  • Автомобиль: Opel vektra b 1996 x16xel
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:59
Всем привет! Предыстория такова. В конце зимы машина простояв сутки на морозе с горем пополам завелась, в итоге замерзшая вентиляци картера повышибало все сальники и задрало все горшки. Хрен вроде бы сним. Откапиталил движок, блок и колено точил до 1 ремонта, в гбц заменил все. Вчера всё до конца собрал и завёл в итоге во 2 и 3 цилиндр масло льётся рекой дымит ужасно весь выпускной коллектор в масле. зимой тогда также начало гнать масло в цилиндры, сошлись на том что это из за задиров. Что может быть сейчас? прокладка между блоком или трещина в башке? Голову не шлифовал. Чем сильнее двигатель прогревается те силнее начинает постепать масло в цилиндры.
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Изображение Изображение
#2 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:06
у меня так было когда маслосъемный колпачок слетел правда только в одном цилиндре.начни сних.
#3 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:11
Голову не шлифовал.
вот тебе и ответ!
#4 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:19
Втом то и дело что снял головку и проверил колпачки все на месте. По прокладке вроде все нормально признаков пробоя нет. Но как то странно головка откручивалась средние болты пошли легко а крайние с треском. Голову тя нул как положено в 4 стадии прокладка Elring. 3 цилиндр вобще оказалось не работал полный масла в остальных тоже масло но в меньших количествах. При капремонте головка была отмыта до состояния как новая ни каких трещин не обнаружено. Вобще не знаю что делать. вот и зимой когда сальники выбило и блок задрало тожее начало гнать масло вцилиндры, но тогда сошлись на том что это из за задиров. Признаюсь честно что головку на плоскость не проверял. Может она кривая. Прокладка немножко дкгой.
Стрелок, Думаеш дело в кривизне головки? И сколько вобще реально шлифануть?
#5 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:23
pskr915,
ты сам мотор капиталил? Почему ГБЦ не отдавал хотябы на проверку плоскости? А болты не шли не потому ли,что в отверстиях под болты масло попало? Так и блок расколоть можно!
#6 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:31
Цитата(Стрелок @ 11.7.2011, 11:23)
pskr915,
Ни масла ни ни чего другого в отверстиях не было. При протяжке на 3 стадии когда доворачивал болты на 90 градусов серидина шла нормально а крайнии особенно на 4 цилиндре уже трещали.
#7 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:19
Сегодня нашли косяк в гбц зазор между направляющей втулкой и посадочным местом в гбц с одного края втулки. Плоскость гбц в порядке. И что теперь делать подскажите пожалуйста ai.gif
#8 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:43
Если я правильно понял тебя,то либо ремонтную втулку,либо другую голову надо
#9 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:26
Ты меня правильно понял земляк. Может подскажеш как и где свою гбц реанимировать
#10 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:40
Я свой 1.6 ковырял,предлагал сделать фотоотсчёт на нашей ветке,никто не захотел помочь-я забил и ниче не делал.
а себе заказывал направляйки кобельшмидт.
подними размерности з.ч в экзисте и т.п,и надо ремонтную на пару десяток поболее чем 10.5!иль токоря искать и делать из бронзы.
а чё легко запрыгивает?
#11 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:22
Да нет не легко заапрыгивает а так как обычно. Само гнездо подвтулку как бы овалом и в одном месте сквозная дыра порядка 2 мм шириной. Я с новодвинска и у нас никто не сделает такой ремонт. Да и в архангельске в официальных конторах не возмуться. Если есть знакомые люди кто сможет сделать сведи пожалуйста. Денег куча в мотор вбухано и ещё этот косяк аж сердце кровью обливается.
#12 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:28
pskr915,
ну так Ване и предложи халтуру Изображение
#13 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:36
И снова сдрасте! В итоге машина на ходу, оказалось что на 3 цилиндре на впускном клапане треснула втулка и слетел колпачёк точнее стал каким то овальным. На всякий случай проверил все клапана и пролил всё это дело керосином, через втулки и колпачки керосин не уходит ни капли. Всё собрал, завёл, всё ок! но после прогрева появился дым Изображение . Ичто же это? Масло шелл 5в40. Может погуще попробовать.
#14 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: opel mokka 1,8 , 2013
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:13
могу предположить.... раз после прогрева появился дымок, это в выпускном тракте (каталик, глушитель...) масло догорает, которое туда попало ранее
#15 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:18
Согласен с тобой! Земляк
покатайся и гляди за расходом масла
#16 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:27
Интересно долго ли оно так будет выгорать? А то не могу аж бесит
#17 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:39
Если его много,то думаю да.
направляйки менял?
#18 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:07
направляйки менял?
Да все менял. НА впуск AE на выпуск Kolbeshmit.
#19 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:00
Я ставил колбеншмидт везде,мск ерлинг
#20 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Июль 2011 - 05:11
[b]ЗЯКА,[/b
Мск тоже erling
