Откуда течет антифриз?
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:24
Купили машинку: Opel Vectra A, 1991 года рождения, двиг. C16NZ, МКПП, без кондея,
Есть ряд проблем, которые решаю по мере выявления. Одна из проблем - течь радиатора.
Течет радиатор, если смотреть со стороны двигателя, то справа, по "шву" с самого верха. За ночь расширительный бачок пустеет...
[attachmentid=75613]
Патрубки все чистые, сухие. Заглянуть сложновато, снимать бампер пока времени не много. так что досконально смотреть не получается. По "шву" видны следы не то испарившегося антифриза, не то "герметика".
Подскажите откуда может течь, и как это пролечить?
А то хочется нормально прочистить систему и залить уже антифризушку хорошую.
И сразу вопрос: денег немного, вываливать 2000-3000 за новый радиатор пока сложно.. Отсюда вопрос, есть ли "заменители", с других марок?!
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:59
заменителей нет, бу - брать нельзя, брать только новый (можно китай подешевле)
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:01
Спасибо, буду сегодня проверять...
А по какой причине нельзя б/у? Потому что тупо не проверить?
Сообщение отредактировал 4ebura: 14 Июль 2011 - 14:06
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:51
Отправлено 15 Июль 2011 - 13:45
#7
Отправлено 16 Июль 2011 - 15:02
Вдали забрезжила замена радиатора. Какой лучше брать? Оригинал не потяну да и ни к чему он. Какие аналоги можно брать на экзисте?
Nissens, International radiators, Magneti marelli, Dello?
Кого из этих товарищей можно брать?
И еще вопрос, сначала чистить систему и потом менять, или сначала менять, а потом - чистить?
Сообщение отредактировал 4ebura: 16 Июль 2011 - 15:05
Отправлено 16 Июль 2011 - 15:12
сначала промывку - потом менять !
#11
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:27
Сообщение отредактировал 4ebura: 19 Июль 2011 - 19:28
#12
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:08
Сегодня после часа езды открыл капот посмотреть что к чему. Услышал свист стравливаемого пара. Решил было, что это из-под крышки травит. Походил вокруг, послушал повнимательнее, кажется, звук раздается со стороны двигателя, будто из-под него. Это ведь не очень хорошо, да?
осмотри внимательно пластмассовый патрубок-тройник(четверник
Лучше с ямы, эстакады, подъёмника
#13
Отправлено 20 Июль 2011 - 07:54
