4раза глохла за день?
Сообщений в теме: 11
#1 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Июль 2011 - 15:05
1раз заглохла на светофоре,обороты чертехнулись и копец,темпер,92,завожу схватывает обороты не держит газ бесполезно,через2минуты завожусь как не вчем небывало,такое ощущение что что-то нагревается и не контачит,но мотор за 1-2минуты не остынет,Вот завелся я и поехал ,минут через 15-20 езды опять такая песня,Короче с центра до дома доехал за три раза?Жду Ваших мнений???
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 14 Июль 2011 - 15:55
Как ещё заглохнешь, открой бензобак.
#3 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 14 Июль 2011 - 18:41
реле бензонасоса смотри и ДПКВ.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:01
А что бензобак,избыток давления или атмосферы не хватает?Вот у меня слева от движка разьем на три провода он у меня давно треснул сильно,я мамы в папы воткнул и изолентой заматал,по моему он от датч,коленвала,но я на заведенной машине его тормашил,вроде не глохла,но двигло не сильно горячий был,
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:04
Цитата(Волгоград @ 14.7.2011, 17:59) Просмотр сообщения
А что бензобак
если забита вентиляция бака то при расходовании бензина в баке появляется разрежение. и машина сначала начинает плохо тянуть, потом и вовсе глохнет. если при этом открыть пробку бака, то во первых "пшикнет" хорошо (воздух в бак зайдёт) во вторых - машина заведётся и поедет как новая. az.gif
#6 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:20
Без ДПКВ авто не заведется вообще... при этом и искры не будет.
#7 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Июль 2011 - 20:18
Реле бензонасоса как смотреть,разбирать-то его не будешь?
#8 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Июль 2011 - 06:54
Короче мое наблюдение:происходит все когда ТЕМПЕР,за91-93?
#9 ValeryFX
ValeryFX
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: ООА '88 C20NE МКПП седан, ООB '96 Karavan x20xev
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:20
У меня тоже была похожая байда года полтора назад - после прогрева едешь 15 минут, начинает движок тупить, играть с оборотам и глохнет. Через пару минут заводится и едет и так за поездку мог заглохнуть 2-3 раза. причем случалось это эпизодически, пару раз в неделю.
У меня тогда эта проблема отпала сама собой... Правда и поменял я с тех пор много чего. Помню, что замена свечей, ВВП, топливного фильтра - не помогла.
Еще как вариант можно проверить гофру от ДМРВ на целостность.
Еще были случаи - не заводится машина хоть ты тресни. Снимаю клемму аккумулятора на 10 сек, подцепляю обратно - и машина заводится как ни в чем не бывало. Попробуй клемму снять и одеть обратно, мож мозги в перезагрузке нуждаются..
Сообщение отредактировал ValeryFX: 15 Июль 2011 - 12:23
#10 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:06
Короче когда в очередной раз заглохла,проверил бензоп,давление в норме,а вот с искрой напряг,слабая-слабая, потом вдруг сильней походу катушка перегревается или коммутатор,проверю отпишу,
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Июль 2011 - 06:53
коммутатора нет. мозги тают сигнал на искрообразование. Меняй катушку.
#12 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:20
Братва спасибо за советы,катушку от сени поставил,два дня катаюсь без проблем,дай Бог что-б на этом проблемы закончились,
