Утром на стоянке возле работы поставил свою Антару, получилось немного на горке, для уверенности использовал ручник. Вечером пришел, не смог снять с ручника (снимать умею - не первый раз). Пробовал чуть-чуть в стороны ручку подавать, но без фанатизма естественно, чтобы не сломать что-нибудь. Пробовал и трогаться вперед-назад с одновременными попытками снять с ручника - не хочет. Колеса держит мертво, даже не тронешься. Такое впечатление, что тросик снятия с фиксатора даже при нажатой кнопке ручника не работает. Даже в сервис не могу доехать, неохота еще что-нибудь в машине ломать. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой? Поделитесь пож...
Заклинило ручку ручного тормоза в верхнем положении
VioleT
, 16 Июл 2011 22:18
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:02
У меня у товарища такая-же фигня, даже было так, вперед ручник держит,а назад нет. После замены колодок этот вопрос решился. Но вот с заклиниванием так и осталось. Машину ставит на ручник, она стоит ночь,утром снимать,ручник опускается и в каком положении был от исходного положения до места фиксации получается свободный ход,т.е. (свободно болтается). Трогается с трудом в прцессе езды,сзади слышатся щелчки и у ручки ручника постепенно пропадает этот свободный ход. Что может быть?
